Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Ошибка: FI278-Строка в документе 1 $ 1 2012 не содержит финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 14:07
Чт, окт 06 2011, 14:26
Добрый день! :pivo:
При формирование документа FI выдает ошибку: FI278-"Строка в документе 1 $ 1 2012 не содержит финансовой позиции".
Описание: Через XI получаем данные в виде IDoc из другой системы, из чего должны создастся документы в ERP.
Но, при формирование документа в ERP выдает ошибку: FI278-"Строка в документе 1 $ 1 2012 не содержит финансовой позиции / Line &1 in document &2 &3 &4 does not contain any commitment items".
Примечание: Из источника данные по "Фин.поз." не передаются, :roll: насколько я понимаю :roll: данное поле заполняется из ОЗ Счета ГК.
Как и где можно устранить ошибку? Может я что то не понимаю (не ГУРУ, но стремлюсь). :mrgreen:
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: FI278-Строка в документе 1 $ 1 2012 не содержит финансовой позиции
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 18:02
Чт, июл 19 2007, 07:04
Если на проекте есть консультант по FM, то вам к нему. Если нет, то вам надо смотреть деривацию (FMDERVER/FMDERIVE - не помню точно которая транзакция).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 08:37
по ходу FMDERIVE.
Спасибо!
Последний раз редактировалось sap_nar Пт, дек 14 2012, 09:55, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 08:42
Maksimus написал:
FMDERIVE
Данная транзакция настроена. При создании док. Фин.поз. должен тянут из счета ГК.
По ходу у меня программа не очень корректно отрабатывает. Буду дальше смотреть.
СпасибО!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:54
Включите трассировку (F8 -> Трассировка) и проверьте как отрабатывает деривация.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: FI278-Строка в документе 1 $ 1 2012 не содержит финансовой позиции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 07:08
Спасибо! Вопрос закрыт :D .
Причина: не очень корректно отрабатывал (разработанная BADI) при сохранении FI документа. :wink:
