Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: FMUP044 error при сплиттинге и новые ограничения SAP
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:39
Чт, янв 10 2013, 16:45
добрый день Коллеги!
Столкнулся в настраиваемой новой системе с ошибкой FMUP044 при выравнивании вот таких двух документов:
Контрагент 200$ 60/2 Перерасчетный счет 200$ 50/3
Перерасчетный счет 200$ 50/3 Контрагент 200$ 60/2
(по сути прямая и обратная проводка)
Написали в sap, они послали читать ноту 882379, а там
"6. Financial transaction 50 should be used only for company-code
clearing accounts, in asset postings, or in HR postings (the
recommendations of SAP apply here). In particular, it must never be used for current accounts. Documents with the financial transaction 60-50, 30-50, 50-50, 50-90, 50-80 are not processed by the online
payment update. However, usage in G/L accounts may also cause an
incorrect payment conversion. If you use financial transaction 50
for G/L accounts, you must generally split the vendor or customer
lines according to these G/L accounts. However, we cannot guarantee that everything will work."
Не совсем понятно какие счета понимать под "current accounts" и что собственно делать в этой ситуации?
Как я понял использовать ФП с 50 типом теперь как и раньше не получится?
 Заголовок сообщения: Re: FMUP044 error при сплиттинге и новые ограничения SAP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 15:56
Вс, июл 08 2012, 18:57
Мы используем ФП с финансовой операцией 50 для нерелевантных для бюджета операций. Думаю все-таки проблема в настройках, а не в появлении в SAP ограничений на использование финансовой операции 50.
Напишите в вашем примере еще как используемые счета классифицированы в сплиттинге. Как в сплиттинге классифицмрованы используемые в примере Виды документов.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 16:27
Я на прошлом проекте тоже использовал 50 тип для нерелевантных операций и все было ок.
Нота кстати очень свежая(11-2012).
Счет контрагента классифицирован как счет дебитора, Пр\Сч как счет наличия, Вид документа как документ выравнивания дебитора(т.к это было выравнивание со списанием разницы).
