Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Документы (доход) не соответствуют СПБ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2012, 10:24
Вт, окт 02 2012, 08:32
Добрый день! Помогите, пожалуйста!
Версия 4.7, классическое составление бюджета, АКН работает.
При создании документов не проверяется СПБ (доход). Например: при проводке счета-фактуры FI дебитору (FB70), при создании заказа клиента (VA01) и т.д. Создаются документы с контировками (ПФМ+ФП), не определенными в СПБ как объекты бюджета.
Для BCS можно специфицировать параметры настройки для СПБ: установить индикатор «Проверить существование контировки проводки». А как это сделать для классического составления бюджета?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 08:36
Добрый день всем!
Никто не подскажет по теме? Заранее сорри, если решение очевидно...
 Заголовок сообщения: Re: Документы (доход) не соответствуют СПБ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 16:11
Пт, янв 11 2008, 07:22
Лена5 написал(а):
Добрый день всем!
Наверно мало кто сейчас в этой ветке в FM с классическим бюджетированием плотно работал, вот и молчим :)
Я в проекте в котором переводил с классического бюджетирования (4.6) на BCS (6.0) в 4.6 АКН не видел, т.к. он там был написан на Z из-за этого подсказать ничего не могу. Хотя СПБ там был настроен, но проверять его настройки тоже не проверял - моя цель была чтобы в 6.0 правильно работало, а работало ли это в системы с которой переходили 4.6 и если работало, то как было настроено мне было не нужно :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 18:28
АКН у нас в 4.6 без Z был, и в 4.7 тоже без Z. Контировки бюджетные тоже всегда проверялись.
Настройки не меняли, все по протоколам настройки на неск раз поверили (или тупо не видим, хотя все изменения фиксируются). Изменений в ведении основных и текущих данных не наблюдается. И вот - такой сюрприз с доходными контировками. Прикурили. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, янв 02 2013, 16:06
Вт, мар 20 2012, 16:28
Раньше пользовался классикой. Под рукой системы сейчас нет, чтобы посмотреть. Но может быть в следующем проблема:
Вы указали бюджетные адреса, как объекты бюджета, а не как объекты проводок.
Объекты бюджета - это то, что можно бюджетировать (к примеру, ввод плановых сумм), а не ограничитель связок ПФМ и ФП в заказах и фактурах. Укажите нужные связки в качестве объектов ПРОВОДОК. Должно помочь
Если в СПБ не указан хотя бы один объект проводок, тогда все бюджетные адреса являются объектами проводок
Еще возможна следующая причина: вы сделали опечатку и все-таки вы отметили некоторые бюджетные адреса как объекты проводок, а не как объекты бюджетирования. Опять же, под рукой нет системы, но вроде, если мне не изменяет память, в классике есть функция "реорганизация структурного плана бюджета". Если не ошибся, тогда Ей следует воспользоваться
Нурмухаметов Рустам
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 06:25
Чт, авг 26 2004, 05:04
Добрый день. Насколько помню классику, там нельзя определить контроль наличия для дохода.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
