Текущее время: Вт, июл 28 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Кнопка План облиго в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 13:20
Пт, апр 28 2006, 09:07
Подскажите знающие сапёры!
Никак не появляется кнопка План по облиго, после того как выполнила следующие действия:
1. В виде документов для контракта поставила галку "План по облиго активен"
2. FM активирован. В сценарии добавила "Интеграция контракта", к нему в ведении данных добавила группу БЕ и вид документа резервирования.
Но кнопки в упор не вижу! Может кто-нибудь скрин скинет, где она вообще должна появиться, и киньте идеи, что могла упустить!
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка План облиго в контракте
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 15:09
Чт, мар 01 2007, 18:35
БЕ присвоили группе БЕ и для интеграции контракта определили тип ДВС. По идее всё.
Кнопка должна появиться справа от кнопки "Контировки", у кнопки есть текст "План по облиго"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 07:19
Кнопка появилась!
Подскажите, у кого это уже работает, правда ли что контракт должен быть только на материалы и позиций с контировками не должно быть, чтобы план по облиго отрабатывал.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 10:47
Возникла проблема в полями на экране ввода плана облиго. Хотя для экрана настроено ведение всех полей для плана по облиго, но только часть из них на экране, а где все остальные поля??? При чем баловалась, убирала те что не нужны, какие-то обязательные поля для ввода, так вот убираются с экрана только поля из тех, что в первоначальном виде были. Например, не видны МВЗ, Основной счет, Фонд, хотя стоят обязательными для ввода... Хэлп!!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:49
по полям на экране - посмотрите ALV-формат
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2013, 13:30
ALV формат поправила, вытащила на экран нужные мне столбцы, но они тем не менее все равно серые... Еще варианты пожалуйста!!
