Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: HR-PY сплитинг документов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 20:16
Чт, апр 23 2009, 12:12
При расчете зарплаты в системе формируются три документа.
1. Затраты
2. Кредиторы
3. Дебиторы
Соединяют данные документы через технический счет перерасчета (стандартная схема Sap). Счет является основным, возможна перенастройка на Дебитора/Кредитора.
Каким образом настроить правильно сплитинг документов и счетов (перерасчетный) для корректного отображения данных документов в Платежном бюджете при выравнивании с платежом?
 Заголовок сообщения: Re: HR-PY сплитинг документов
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 05:10
Пт, янв 11 2008, 07:22
1. Затраты
2. Кредиторы
3. Дебиторы
Прочитайте тему Интеграция HR-FM - совсем свежая и научитесь пользоваться поиском чтобы не создавать схожие по смыслу темы. Если в той теме не будет ответов на Ваши вопросы, то задайте вопрос туда.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 08:21
Уважаемый ImpCons, Ваша примитивная схема к сожалению не работает (третий вариант):
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... w=previous
Нужно либо формировать один документ Д 30* К 70 без перекидки через 70Т, либо:
Д 30* ФП 50/3 К 70Т ФП 50/3
Д 70Т ФП 30/3 (релевантная УБ) К 70 ФП 60/3
ну и есть третий вариант, когда и 70 и 70Т настроить в сплиттинге как счет кредитора в обоих документах ставить на них ФП 60/3, бизнес операцию у вида второго документа специфицировать в сплиттинге как Выравнивание - тогда тоже все должно пройти, но в этом случае сплиттинг к Вас должен быть активироан и настроен.
Буду благодарен за пример стандартной схемы, а не костыля.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 09:29
viewtopic.php?f=47&t=80869&view=previous
Ок, с такой манерой задавать вопросы - эта схема явно будет не от меня.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2013, 12:56
К сожалению Ваш ответ тоже содержал не мягкие ноты, вопрос был по делу, а не по возможностям средства поиска. Извиняюсь за грубость если такая имела быть.
 Заголовок сообщения: Re: HR-PY сплитинг документов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2013, 08:20
Данная проблема описывается в нотах:
Note 1466979 - FM Financial transactions to be used in FI line items
Note 511614 - HR: HR clearing lines in FI document w/ document split in FI
Note 886094 - Transferring staff costs to Funds Management
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 07:59
Я уже понял - на Ваши вопросы отвечать/оставлять коментарии больше не буду.
Насчет средств поиска почитайте правило форума 1.8 - не дублировать темы содержащие одинаковые по проблематике вопросы. И по конкретике формулировки вопроса могли бы поучится у автора того топика на который я Вас послал - иначе получается что Вам кто то должен выдать проектное решение по какой то стандартной схеме интеграции HR -FI. Не кажется ли странным что ответ нужен Вам, а схемы проводок по тому стандартному решению должен искать отвечающий Вам?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 08:50
Уважаемый ImpCons
Не принимайте близко к сердцу, я не хотел Вас обидеть. Если у Вас есть замечания и предложения прошу писать в личку. В нашем мире никто никому не должен, разве что только указывать где находится средство поиска :). Тема закрыта, решение найдено. Извиняюсь за беспокойство.
