Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Иерархический СПБ. Для чего кто его использует?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 06:26
Пт, янв 11 2008, 07:22
Коллеги, доброе утро!
Подскажите, плиз, кто использовал иерархический СПБ:
1. есть ли возможность сгенерить иерархию по ФП и ПФМ только на те значения и их прямых родителей (а не еще и все их сочетания) которые уже были созданы генерацией значений плоского СПБ? Если есть то подскажите плиз с какими параметрами генерить.
2. существует ли взаимосвязь между значениями плоского СПБ и иерархического? Т.е. удаляя сейчас значения иерархического СПБ значения плоского как я понимаю остаются нетронутыми? - в чем смысл тогда иерархического СПБ - это надстройка позволяющая визуально просматривать СПБ в иерархическом виде, без реального отражения иерархий ФП, ПФМ и значений плоского СПБ? - в иерархическом СПБ спокойно получается удалить любые ветки и значения иерархии вне зависимости от того есть ли эти значения в иерархиях ФП, ПФМ с которых иерархию СПБ генерил.
3. для чего его вы используете - где помогает, какие вопросы решает?
Я создавал иерархический СПБ после того как у меня уже был сгенерен плоский СПБ, может по концепции нужно создавать иерархический СПБ без сгенеренных значений плоского СПБ, а потом генерить эти значения после построения иерархии? :roll:
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Иерархический СПБ. Для чего кто его использует?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 20 2013, 14:45
Ср, авг 26 2009, 22:25
Используем Иерархический СПБ для эмулирования (без использования Z) в BCS функционала сведения бюджета из former budgeting
В FMBB появился новый тип операции - DIST (распределение). Если настроить иерархию ПФМ, то это по сути тр. FR04 из 4.6
+в АКН в деривации объектов КН используем ФМы FMHIE_GET_*
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2013, 07:48
ДрКурпатов написал:
Спасибо за ответ!!
Мы сейчас пытаемся с ним разобраться - пока только для просмотра СПБ в иерархии догадались применить. Насчет распределения наверно если нет BI/BW и все планирование вести в FM думаю и будет полезно, но если есть BI, IMHO удобнее распределение делать там и уже распределенный бюджет ретракцией выгружать в FM.
Насчет ФМ-ников деривации объектов КН, отдельное спасибо - обязательно посмотрю что за зверь :).
