Текущее время: Чт, сен 17 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Бюджет и дата
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 10:34
Вт, май 08 2007, 13:51
Здравствуйте, коллеги. Такой вопрос...
Что мы имеем:
Update Profile 102, PBET не активирован.
Были обновлены настройки профайла для следующих Value type:
50 (PR): с Pst date на Delivery date
51 (PO): с Pst date на Delivery date
При создании PR/PO бюджет блокируется соответственно этим настройкам, т.е. на дату поставки.
Для 54 (Invoice) также была изменена дата на Due Date, но бюджет так и блокируется на дату проводки инвойса.
1. Правильно ли понимаю, что Due Date для инвойса соответствует полю “Due on” на вкладке Payment в MIRO? По каким причинам настройка может не срабатывать, если это поле заполнено?
Связано ли это с самим профайлом, т.к. у него по описанию «Payment budget; Invoice basis; Posting date».
Что изменится, если использовать профайл 100 «Payment budget; Payment basis; Due date», и обновить типы 50, 51 в соответствии с нашими целями.
2. Насколько я знаю, есть user-exit EXIT_SAPLFMFA_004, в котором можно подменить дату проводки в FM, но как я понял, он работает только при активном PBET. Так ли это, и есть ли другие экзиты для non-PBET?
3. В чем отличие PBET / non-PBET для бизнеса, кроме того, что в PBET все изменения бюджета будут отображаться отдельными документами?
Можно ли «обмануть» систему, активировав PBET для профайла, и отключив его для отдельных используемых типов (50 PR / 51 PO / 54 Invoice)?
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет и дата
СообщениеДобавлено: Чт, мар 14 2013, 12:37
Чт, мар 01 2007, 18:35
Здравствуйте, коллега.
1. Due Date - это срок платежа, если не указан напрямую в документе, то расчитывается как Базовая дата платежа + условия платежа, если Базовая дата платежа не указана напрямую, то она берётся из Даты документа. Все эти поля есть в MIRO. Настройка должна отрабатывать. Но раз используете срок платежа, то удобнее использовать профиль обновления 000100, а не 000102. Когда поменяете профиль и обновите документы, то поменяется дата обновления в УБ (также период, год, если срок платежа в других периодах).
2. Не надо лезть в юзер-экзиты, если можно стандартом решить проблему. И юзер-экзит EXIT_SAPLFMFA_004 экспортирует только 1 поле - E_FLG_DISPLAY_PANEL, это не дата.
3. Для бизнеса различий нет, если бизнесу не надо следить за изменениями даты обновления в УБ. Только база данных вырастет примерно в 3 раза (такую статистику в курсах пишут), так что не активируйте PBET, если нет для этого необходимости. К тому же, вы не сможете при активированном PBET указать срок платежа для типа значения (это стандарт). Обманывать не надо, стандартом можно для каждого типа значения активировать или не активировать PBET, не обязательно для профиля целиком.
