Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Отчеты в валюте и по периодам
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2013, 14:25
Пн, апр 04 2011, 07:51
ДД!
Тема такая:
1. можно ли стандартные отчеты (СПАО в классическом и на показателях в BCS) отображать в иностранной валюте (отличной от валюты ЕФМ). В СПАО видела кучу курсов средних, на конец периода, курсы спроса, предложения... Нужен просто курс средневзвешенный на каждый период, либо курс на конец периода
2. возможно повторюсь про показатели - вывести отчет по периодам можно только разделив периоды видами бюджета? или есть более красивый метод :mrgreen: пока у меня вышло только вывести плановые значения на весь год одной суммой
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты в валюте и по периодам
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 09:54
Чт, мар 01 2007, 18:35
1. классический уже плохо помню, но вроде можно; в BCS точно можно, но есть особенность, что курс действителен для группы отчётов и нельзя вывести в 1 группе отчётов разные данные с разными курсами. Т.е. курс един при формировании отчёта. Курс можно вводить через таблицу курсов или пользоваться существующими. Дата курса - указывается на сел.экране отчёта.
2. с версии EHP604 можно активировать "бюджетный период" - это более красивый метод. Ну или немного поабапить и разные периоды в разные регистры разносить. Обе темы есть в ветке FI-FM.
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 15:16
Porgy написал(а):
спасибо за помощь) если рассматривать один из отчетов, только один курс можно взять? если указывают дату курса одну, то нельзя на каждый период взять свой курс (по каждому периоду отдельный)? Для разных отчетов если один курс это хорошо. И можно настроить какой именно брать курс, например по типу с таблицы курсов.
