Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Значения по умолчанию в блоке контировки при создании контракта
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 07:51
Вс, сен 04 2011, 13:15
Столкнулась со следующей проблемой: при создании позиций контракта (транзакция ME32K) не всегда заполняется по умолчанию блок контировки (ФП, ПФМ, фонд). Указываю один завод для материала - значения по умолчанию есть. Указываю другой завод - значений нет. Поискала настройки завода - не нашла где бы можно было указывать значения по умолчанию. В настройках ФП, ПФМ и фонда тоже ничего не нашла. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Возможно дело и не в заводе вовсе...
На форму ММ посоветовали посмотреть тр. fmderive, но там у насс пусто. Видимо какая-то другая настройка.
 Заголовок сообщения: Re: Значения по умолчанию в блоке контировки при создании контракта
СообщениеДобавлено: Чт, май 09 2013, 08:20
кому интересно - вопрос решен на форуме ММ
