Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Не верно срабатывает АКН при проводке ТАП
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 16:40
Пн, окт 01 2012, 10:52
Может кто сталкивался, у меня при проводке ТАП АКН проверяет ФП, которая равна счету Кредитора, а не ФП, ПФМ и Фонд из Выделения средств.
Я грешу на АКН из-за пользовательских регистров и самописного кода для проверки по месяцам. Может кто сталкивался при реализации АКН по месяцам, была ли такая проблема с ТАП?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не верно срабатывает АКН при проводке ТАП
СообщениеДобавлено: Чт, май 16 2013, 12:56
Чт, мар 10 2005, 10:21
Вопрос в следующем - у вас в АКН участвуют и ТАП и ДВС? Если ТАП не нужны - отключите их в настройках, если нужны - тогда надо смотреть код.
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 07:55
Пт, янв 11 2008, 07:22
Igor Moskvin написал:
Мне кажется проблема не в этом. ТС не очень корректно поставила вопрос. LISA_buter, я так понимаю при проводке ДВС АКН уже потребился, при проводке ТАП-а ссылаетесь на ДВС и хотите чтобы в ТАП проставились бюджетные контировки (ФП, ПФМ и Фонд) из ДВС и по ним прошло потребление в АКН с типом значения ТАП и восстановились лимиты в АКН съеденные до этого ДВС?
СообщениеДобавлено: Пт, май 24 2013, 11:29
Спасибо за ответы. Абапер испраивл код, неверно проверку осуществляло.
