Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: бюджет платежей без активации fi-fm?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 08:41
Чт, июл 10 2008, 10:11
Добрый день,
Есть ли какие-то либо идеи как можно реализовать бюджет платежей и поступлений без активации fm?
Цель: планировать и согласовывать платежи - т.е. есть три согласования - тогда есть платеж в апп.
На основании согласованных документов выгружать платежи в банк-клиент.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: бюджет платежей без активации fi-fm?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 25 2013, 10:33
Вт, июл 17 2012, 11:29
В базовом форуме FI было несколько веток. Используют блокировки платежей и права на них.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 01:58
Пт, янв 11 2008, 07:22
andrewrocker написал(а):
Добрый день,
Привет!
Давно что то тебя на форуме не было )).
Правильно пишет Тиграшин друг - можно завязаться на блокировку платежа, пропускать счет фактуры, ТАП-ы и ТП через согласование либо посредством WorkFlow, либо обычным изменением блокировки в fb02 (z-ке если массово). АПП платежи только с блокировкой пусто пропускает, соответственно после третьего согласования блокировка пусто и должна стоять.
Отчетность же по бюджету тогда на FI таблицах нужно собирать - проблема будет в отражении в отчетности только по автоматически генерируемым проводкам НДС на авансовые платежи и т.п.
