Текущее время: Сб, авг 29 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: Срабатывает АКН при вводе бюджета № сообщения FMAVC005
СообщениеДобавлено: Чт, сен 26 2013, 15:41
Чт, сен 26 2013, 15:32
Подскажите, пожалуйста, почему при вводе бюджета в FMBBC(операция Ввод, Платежный бюджет, контировка как в ошибке) я получаю ошибку АКН:
Годовой бюджет превышен на 1.010,00 RUB (УБ: Контроль наличия в ПлБ) для позиции документа 000001
Diagnosis
The annual budget is exceeded by 1.010,00 RUB (УБ: Контроль наличия в ПлБ) for the document item 000001. Budget control on outgoing amounts ( ceiling type Expenditures) raised this message for the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and control object:
9H/2013/ALFA/09/ALFA/11111
Соответственно сейчас бюджет по этой контировке ноль, есть проводка факта на 10.
АКН считает мой ввод бюджета как расход, почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Срабатывает АКН при вводе бюджета № сообщения FMAVC005
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 02:59
Пт, янв 11 2008, 07:22
Ну вообще то по правилам хорошего тона можно было бы и сумму проводимой операции написать :).
Я так понимаю это 1.000,00?
У Вас скорее всего проблема со знаком для дохода/расхода бюджета. Поищите на форуме по этим ключевым словам - несколько тем подробно обсуждающих эту проблему есть.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 10:20
ImpCons написал:
Да, упустил, ввожу бюджет на 1000.
У меня в настройке ....Документы ввода бюджета->Определить опции обработки для сумм бюджета
знак для поступлений - положительно; знак для расходов - положительно.
в настройке ...Информационная система->Определение знака + / - для информационной системы
записей нет.
Обычные настройки.
Может что-то еще есть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 27 2013, 13:28
Т.е. темы по знакам не нашли?
Поставьте для поступлений отрицательно и попробуйте.
Если бы старые темы хорошо прочитали то нашли бы что для поступлений нужно ставить отрицательно, для расходов положительно.
