Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Error FI003 при запуске FMCB
СообщениеДобавлено: Пт, окт 04 2013, 15:48
Чт, окт 22 2009, 14:45
ERP 6.05.
Все началось с того, что мы хотели поменять бюджетный адрес в с/ф через RFFMUPFI. При этом таблица BSIS/BSAS не апдейтится. Обратились в САП, почитали форумы, ноты.
Интересно было почитать viewtopic.php?f=47&t=46399
САП послал читать ноты и пользоваться программами RFFMCHAN & RFFMCHAT.
1. из описания программ закрались сомнения, что BSIS/BSAS все-таки проапдейтится новым бюджетным адресом - заблуждаюсь?
2. из Funds Management пользуемся только ФП, ПФМ - по этой причине с настройкой функционала не знаком
3. из мануала понял (поправьте меня), что надо сперва создать рабочий список с документами (в моем случае FMCB), затем этот список запустить на конвертацию (FMCT).
Так вот при запуске FMCB выпадает ошибка FI003 The FM area does not exist.
В таблице FM01D запись для моей ЕФМ отсутствует.
Подскажите, плз, что надо донастроить, смогу ли я проапдейтить BSIS/BSAS этими программами?
С большим человеческим спасибо,
toLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Error FI003 при запуске FMCB
СообщениеДобавлено: Сб, окт 05 2013, 15:06
Пт, янв 11 2008, 07:22
Я чего то не понимаю - даете ссылку на тему в которой четко указывается нота которая лечит апдейт бсиса а потом спрашиваете можно ли пользоваться программами. Ноту тяжело скачать и посмотреть?
Указанная в той теме нота только и делала что в транзакции FMNO (программе RFFMUPFI) добавляет апдейт бсис/бсас.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 07 2013, 14:24
ImpCons написал:
Всегда умиляло дружелюбное настроение особенно почетных гуру на русско-язычных форумах.
Нота 1572154 входит в пакет SAPK-60505INEAPS, в него позже вошла 1589393. После апгрейда у нас стоят обе ноты. Последняя нота все хорошее сводит на нет условием IF g_koart = 'S'.
Может у кого-то стоит нота 1589393 и BSIS/BSAS апдейтится? Было бы интересно разобраться.
Ну и по теме: чего не хватает настроить, чтобы ошибка FI003 The FM area does not exist не мешала запускать FMCB.
Пожалуйста, помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 06:10
Ну а что умиляетесь - написали бы сразу что прочитали тему в ней нота которая должна исправлять но ее действие аннулировано последующей нотой, тогда и вопросов бы не возникло.
На том проекте где нам нужно было обновление бсис/бас нота как нужно все обновляла - но в той системе ни одного EHP так и не поставили только уровень компонент поднимали без EHP. В других проектах эту фишку не анализировал.
А свое отношение к необходимости апдейта бсис/бсас я еще тогда высказал - с моей точки зрения анализ бсис/бсас по контировкам FM бесполезен - все равно в таблицах FM создаются записи которых не было и не будет в бсис/бсас - записи по автоматическим проводкам (НДС, НИД и т.п.) и анализировать вследствии этого бюджетные контировки в бсис/бсас неправильно - бюджетные контировки нужно брать из FMIOI и FMIFIIT а из бсис/бсас только те аналитики которые в FM не попадают. Тогда зачем нужны обновленные фм контировки в бсис/бсас не понятно? Отчетность будет строится не по ним, таблицы из которых проходить просмотр бюджетных контировок в FI документе все обновляются, обновление бсис/бсас нужно только для того чтобы во всех таблицах это было - на мой вопрос принимающей на поддержку организации был ответ чтобы не было неконсистентности в данных.
Если бы мы не делали массовых переконтировок FMN0, то и никто бы эту транзакцию и не проанализировал, а т.к. я в своем запросе тогда тащил то ли LSMW использующее массово переконтировку используя FMN0, то ли z-ку запускающую массово FMN0 - уже точно не помню - вот и руководитель базиса и разработки со стороны принимающей на сопровождение организации FMN0 и проанализировал и нашел что не все таблицы апдейтятся.
Ваша же ошибка никакого отношения к не апдейтящимся бсис/бсас скорее всего не имеет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 10 2013, 06:39
У меня такое ощущение что в поле ЕФМ у вас стоит БЕ - система почему-то в FMCB запоминает из FMN0 значение БЕ и представляет в поле ЕФМ в FMCB. Подставьте ЕФМ и ошибка скорее всего исправится.
Хотя пишу на память - могу ошибаться и у Вас проблема в другом.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 00:29
ImpCons, спасибо за ответ.
Сейчас я временно нетрудоспособен. Как выйду, обязательно вернусь к проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Error FI003 при запуске FMCB  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 21 2013, 09:05
FM01D настроил через ракурс ведения для своей ЕФМ.
Оказывается не все кнопки перетыкал.
всем спасибо!
