Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Поступление/отпуск материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2013, 15:20
Пн, апр 04 2011, 07:51
Добрый вечер!
Помогите правильно расставить технические финансовые позиции при поступлении-отпуске материала. Не очень ориентируюсь в технических ФП с типами 40, 50. Посмотрела в поиске, но пока не понятно. Например, мы планируем отображать расход БДР при отпуске материала, тогда:
поступление материала Д счет материала, ФП Т402 К счет ПМ/ПС, ФП Т502?
счет-фактура Д счет ПМ/ПС, ФП Т502? К счет кредитора, ФП Т602
отпуск материала Д счет расхода, релевантная ФП К счет материала, ФП Т402
Если неправильно расставила, гуру пожалуйста подправьте :oops:
Прочитала справку, смысл финансовых операций 40, 50, 60 разный, но кроме сплитинга, на что это влияет?
Спасибо заранее, не судите строго)
 Заголовок сообщения: Re: Поступление/отпуск материала
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2013, 09:14
Пт, янв 11 2008, 07:22
krasotka_ally написал(а):
Добрый вечер!
Наиболее частая схема использования FM, известная мне, это контроль до закупок, т.е. когда контролируется Бюджет обязательств (БО), а не то что Вы хотите - контроль при списания (отпуске) материала.
В любом случае отражение в УБ в БО (и если реализовывать именно БО и если реализовывать БДР) начинается либо при регистрации заявки на закупку или при регистрации заказа на закупку и ФП определяется именно в первом документе логистической цепочке и наследуется в каждый последующей цепочки:
заявка на закупку -> заказ на закупку -> счет фактура (поступление может отражаться в УБ может нет),
либо без заявки:
Теперь про контроль при списании:
Теоретически организовать в модуле FM только стандартом можно - в УБ списание материала, которое восстановит лимиты съеденные ранее счет фактурой(поступлением материалов) и израсходует лимиты в своем статусе, настроить можно. Но на практике на проектах где внедряется контроллинг материалы/услуги перемещаются на подразделение/технического МВЗ с которого будет идти распределение(для услуг) и только затем с подразделения/технического МВЗ списываются в производство или в расход. Так вот отразить в FM отправку материала с места закупки и последующее получение этого материала на подразделение (склад) с которого пойдет реальное списание стандартом нельзя, как и нельзя отразить в FM распределени с технического МВЗ раскладки и распределения на ЦФО БДЗ (списания) проводимые в CO.
Участвовал в переводе с 4.6 на 6.0 большой z-ки которая процесс передачи материалов на подразделение (склад) распределения и последующее списание со склада на ЦФО БДЗ в УБ отражала, но навороченно там и с моей точки зрения и с точки зрения логистов, занимавшихся вместе со мной переводом этой Z-ки много лишнего было - многое можно было сделать на стандарте - только некоторые связки, именно в части перемещений материала, по любому нужно было бы z-тить. Может и в CO как то можно раскладки и распределения в УБ отразить, но не пробовал.
