Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: НДС по авансам выданным через кассу. Проблема с FM контировками.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 26 2013, 17:17
Чт, дек 26 2013, 16:59
Здравствуйте!
Аванс кредитору выдается через кассу.
позиция НДС по авансам выданным (счет 6021) упорно наследует реальные ФМ контировки,указанные в позиции кредитора.
слитинг активирован.
используется стандартное правило для разделения документов(процедура 12, операция 1000, вариант 0001)
счет НДС по авансам выданным настроила в классификации основных счетов при разделении документа как счет наличия, т.е. наследование контировок по идее не должно происходить.Деривация отрабатывает корректно, но не перезаписывает ранее заданные контировки.на форуме все на эту тему уже прочитала, ничего не помогло Ж(
В итоге в бюджете платежи на сумму НДС не идут(завышены). Если все то же самое проделать но не через кассу, то всеОК. Если кто-то решил данную проблему,помоги те пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: НДС по авансам выданным через кассу. Проблема с FM контировками.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2014, 15:19
Пт, ноя 04 2011, 14:44
попробуйте создать правило деривации для кассовых документов, в котором для счета ГК НДС укажите технические контировки
