Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Резервирование
СообщениеДобавлено: Пн, янв 20 2014, 16:59
Чт, мар 31 2011, 12:38
Проект новый.
Fm настроен предыдущей командой.
Ассигнование создается нормально, пытаюсь создать резервирование (хочу под докумонтом график платежей положить) система автоматически ставит техническую статью в позиции.
Грохнул всю деривацию, не помогло.
Настроил деривацию чтобы заполнялась другая, не помогло.
Что может быть? Очень нужно понять что намутили((((
 Заголовок сообщения: Re: Резервирование
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 18:44
Чт, июл 19 2007, 07:04
Попытайтесь объяснить поподробнее.
Вы просто резервирование создаете?! Вы же в нем самом должны указать фин. позицию! Если оно проставляется автоматом, то это скорее всего разработка.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 22:40
Да, при создание автоматом ставится.
При любом действие. Тоже думаю разработка, хотя в z не проваливается, стандартом отрабатывает заполнение.
Просто думал, что вдруг есть еще какая-то нано настройка, про которую забыл )))
Хотя в резервирование не так уж и много что есть)))
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2014, 23:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Я, бывало, для таких дел использовал расширение SAPLFMDT (см. в тр. CMOD).
Там 2 компонента, EXIT_SAPLFMDT_001 используется в деривации для типа шага "Расширение", а EXIT_SAPLFMDT_002 вызывается всегда. В нем ФП и меняется...
