Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Платежи без счет-фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2014, 17:28
Пн, апр 04 2011, 07:51
Добрый день! Хотелось бы услышать мнения по поводу вариантов решения создания платежей в УБ (при использовании единых статей БДР и БДДС, активации сплитинга), для которых нет счета-фактуры в ММ. В частности это касается погашения кредитов и других чисто денежных статей БДДС.
 Заголовок сообщения: Re: Платежи без счет-фактуры ММ
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 10:10
Ср, мар 27 2013, 15:03
Добрый день, krasotka_ally!!!
А можете более точно расписать, что именно хотели узнать по пунктам?
Вариант предполагает FI-ную фактуру? (это один вариант) Или платеж без документа основания проходит?
Тогда через ТАП оплата проходит.
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 12:55
Cons2010, т.е. в случае если нет заказа/счет-фактуры, вы используете ТАП? Тогда вопрос такой, извиняюсь что по азам, просто не настраивала FM с использованием в FI ТАП :oops: Как мы знаем при выравнивании счета-фактуры с платежом, при активации сплитинга в УБ создается документ платежа (ТЗ 57). А если выполнить выравнивание ТАП и платежа, будет создан документ платежа в УБ? и с каким ТЗ: 61 (авансы), 57 (платежи).
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 13:53
Krasotka, Платеж без документа основания в УБ создаст документ с типом значения 61. При выравнивание с ТАП-ом, платеж не закрывается, т.к. ТАП памятная позиция, которая обновляется 58 т.з. и служит для прогона АПП и наследование аналитик финансовых в документ оплаты. Вам документ оплаты нужно будет все ровно чем то закрыть. И уже при закрытия оплаты с какой то задолженностью у вас обновится 57 т.з.
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 13:57
Хотите сказать, что после документа с ТЗ 61, всегда должен быть документ с ТЗ 57? Но 57 сможет создасться только при выравнивании фактуры FI и платежа, на сколько я понимаю. Если я создам ТАП на всю сумму платежа по чисто денежной статье, у которой нет заказа и не будет (хотя в реальности это и не аванс, а просто оплата), то у меня только 61 тип и будет.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 17 2014, 14:31
Ну вы же будете закрывать оплату чем то? или будет сумма висеть на каком то счете?
Если сумма висеть будет и вы закрывать не будете её фактурой, то будет проводка у вас Кт 51 Дт 76 (например) ТЗ 61.
Всем мира!
