Текущее время: Чт, сен 17 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Ошибка FICUSTOM108 при сторнировании док выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 16:05
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Добрый день! Подскажите пожалуйста:
Сделан перерасчет аванса в транзакции F-39. Был сформирован док выравнивания. При попытке его сторнирования в FBRA получаю сообщение:
Проводка невозможна; отмена выравнивания переноса требует сторно
№ сообщения FICUSTOM108
Diagnosis
You want to reset a clearing for a transfer document and have chosen Reset Only.
However, this is not possible because it causes performance problems and errors with the Payment Selection program when documents are interpreted and transferred to Funds Management.
You must, therefore, reverse transfer documents when resetting clearings.
System Response
The system does not reset the clearing.
Procedure
Choose Reset and Reverse with the clearing reset for transfer documents.
И никак не выходит сторнировать это выравнивание. Переобновил и выравнивание и аванс как не релевантные для FM документы - результата не дало. В OBA05 понизить сообщение до предупреждения нельзя.
Здесь описано из-за чего появляются данные сообщения, но конкретно почему возникает именно 108 так и не понял (
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка FICUSTOM108 при сторнировании док выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, май 08 2014, 18:36
Ср, фев 01 2006, 16:49
Ноты:
1893213 - FBRA: Clearing reset does not work
1941855 - FBRA for FBA8 and FBA3: Cancellation not possible
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2014, 08:49
Plank, спасибо большое! помогло.
