Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: FM в 4.7 Сист ошибка: Обновление модуля управления фондами
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:56
Пт, ноя 19 2004, 19:37
Может кто что посоветует. Начал изучать бюджет в 4.7
При попытке ввода Требования (тр. F871) выдает следующую ошибку.
Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами (FMRI,CHECK_WE_RE).
№ сообщения FI057
Где искать причину?
 Заголовок сообщения: Re: FM в 4.7 Сист ошибка: Обновление модуля управления фонда
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:04
Соврал. Не при вводе, а при сохранении требования.
Обнаружил, что"Без проверки" требование сохраняется.
 Заголовок сообщения: Проверь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:12
Проверь следующее:
В транзакции fmderive настройка сделана?
Еще раньше нужно однократно запустить программу RFCONVTP
Помогло?
 Заголовок сообщения: Re: Проверь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:17
Интересующийся написал(а):
Проверь следующее:
Помогло?
RFCONVTP запустил
А какие настройки нужно делать в fmderive ?
 Заголовок сообщения: Вот тут-то и зарыта собака...:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 07:33
Это новая настройка в 47*100 и 47*200.
Нужно последовательно выбрать функциональные модули (для того, чтобы работали контировки):
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY
FMDT_READ_MD_FUND (если используешь контировку по фонду)
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM
Попробуй выбрать эти модули и проверь работу. Если не поможет - продолжим
 Заголовок сообщения: Re: Вот тут-то и зарыта собака...:)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 14:59
>>>Сделал, не помогло.
Я наверное не совсем въехал в смысл этих документов: Ввод платежного требования.
Я предполагал что он будет расходовать бюджет и ввел ФП расходную и ПФМ. Выдает ошибку.
Без ошибки проводит только на ФП не релевантную для бюджета.
И создается предварительно зарегистрированный документ с КП по Кредитору - 31 (Счет)
Не понимаю смысла в этом.
А поле Счет-фактура в Контировках зачем?
