Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Err FI311 при вводе SD заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 10:19
Пт, янв 20 2012, 08:47
Статус поля ФП в позиции SD-заказа настроен как необязательный для ввода, при этом в момент сохранения SD-заказа система выдает красное сообщение FI311 В позиции & & & не задана финансовая позиция.
Подскажите, какие еще могут быть упущены настройки
 Заголовок сообщения: Re: Err FI311 при вводе SD заказа
СообщениеДобавлено: Пн, июл 07 2014, 10:40
Ср, авг 04 2010, 15:10
При активации FM поле ФП становится обязательным для заполнения во всех операциях, релевантных для УБ, вне зависимости от настройки статуса поля.
У вас есть два варианта: если заказы SD у вас всегда не должны обновляться в УБ, то нужно деактивировать их обновление в следующей настройке: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Общие параметры настройки. Необходимо установить галку: Интеграция заказа клиента: Декативация обновления.
В случае если SD заказы все-таки должны обновляться в УБ, необходимо заполнять поле ФП. Это можно сделать вручную или при помощи деривации.
