Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: ФМ для имзенения условия платежа в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2014, 14:09
Сб, апр 19 2008, 21:43
Здравствуйте.
Форумчане, подскажите, кто сталкивался с проблемой некорректного определения условия платежа при сохранении фактуры в MIRO:
при создании фактуры и указания в ней заявки на поставку Условие платежа определяется правильно, далее при сохранении фактуры условие платежа
приходит в фактуру FI неверная, при этом по дням отсрочки видно, что она подменяется некорректным в фактуре MM (не равным условию из заявки на поставку)/
Знаю, что согласно стандарту:
1) Условие платежа подтягивается из заявки на поставку
2) не сохраняется в фактуре MM (значение в RBKP-ZTERM = пусто) для простых условий платежа, и сохраняется для Условий платежа с настройкой "В рассрочку"
Таким образом, надо хотя бы в коде подменить правильным условием или понять в чем проблема же.
Может кто сталкивался, знает как решить проблему или хотя бы в коде (ФМ, в котором будет доступно поле RBKP-ZTERM для изменения)
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для имзенения условия платежа в фактуре.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 22 2014, 08:22
Ср, мар 27 2013, 15:03
Ulla написала:
Здравствуйте.
Спасибо!
Приветствую Ulla.
ФМ-ник есть такой DETERMINE_DUE_DATE, как раз он в MIRO отрабатывает.
"FAEDE-NETDT = FAEDE-ZFBDT + REFE" берет вашу базовую дату и прибавляет условие платежа.
в Отладке /h запустите и в данном ФМ-нике посмотрите переменные которые проставляет программа
_______________________
Всем мира!
