Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Изменение ПФМ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 12:51
Пт, авг 29 2014, 12:39
Ребята, подскажи возможно ли изменить ПФМ в проведенном счете, в т.ч. в закрытом периоде
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ПФМ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:50
Ср, фев 01 2006, 16:49
Невозможно.
Другой вариант, поменять контировки только в FM, но это другая тема...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 13:54
А подскажи пожалуйста по подробней я не такой продвинутый как ТЫ..!) у меня главная цель чтобы я мог собирать ДЗ и КЗ по подразделениям (имеется в виду привязка счетов/ф,счетов к ПФМ, чтобы понимать что за кем числится, ну и самое главное чтобы дальше этого ничего не полетело.
А ты предложил поменять только контировки а не знаешь это мне поможет..???
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 15:02
А бюджетирование на проекте работает?
ПФМ используется только для определения зон ответственности или и в FM?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 08:28
Насколько я знаю бюджетирование есть но оно пока в полном объеме не работает, тестируют еще.
Мне ПФМ впринципе необходим только для разграничения зон ответственности.
а что такое FM?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 14:40
RFFMCDS1 - Просмотр документов изменений для ПФМ в ЕФМ
не подскажешь что это такое? возможно ли с помощью этой транзакции изменить ПФМ в проведенном документе (в т.ч. закрытый период)
или же это возможно лишь через сторно, если только сторно, то измениться ли дата возникновения задолженности (если год 2010)
Заранее благодарю !
СообщениеДобавлено: Вт, сен 02 2014, 17:21
RFFMCDS1 это программа, а не транзакция и она вам не поможет.
Мой вам совет, оставьте ПФМ в покое и для ваших целей ищите другое решение, раз вам нужно менять ответственное подразделение аж за 2010 год.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 06:04
а не подскажешь хоть в каком направлении двигаться, я сам финансист, просто приходится помогать нашим САПЕРАМ! какие возможны варианты решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 09:01
Не обежайтесь, но если у вас возникает вопрос "что такое RFFMCDS1", то лучше саперам не помогать, сами справятся.
А если помогать, то четкими требованиями от бизнеса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2014, 10:10
...)))) ПОНЯЛ СПАСИБО!
