Текущее время: Ср, авг 26 2026, 09:58
 Заголовок сообщения: Замещение ФП при создании заказа на поставку, обновление FM
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 13:33
Пт, янв 30 2009, 14:58
1. Необходимо реализовать следующее замещение при создании заказа на поставку на услуги
Если тип контировки=L, тип позиции заказа=У (т.е. заказ на услуги) и ФП=999 (техническая), то перезаписать техническую ФП реальной.
Можно ли это реализовать через деривацию? В деривации среди доступных для использования полей нет полей Тип контировки, Тип позиции заказа. Есть ли возможность расширения (создание новых полей)?
2. В продуктивной системе не обновляют FM переходящие выравнивания, хотя при моделировании аналогичной ситуации в тестовой системе FM обновляется. Не могу понять в чем причина. ФП в фактуре: 60/2 (позиция кредитора) и 30/2 (позиция выручки), в платеже 90/1 (позиция банка) и 60/2 (позиция кредитора)
Пример:
Фактура1 100,00
Фактура2 200,00
Фактура3 300,00
Платеж1 500,00
Выравнивание1 500,00 (платеж закрывается полностью, Фактура3 закрывается частично - остаток 100,00)
Фактура3 100,00 (300,00 - 200,00)
Фактура4 150,00
Платеж2 250,00
Вырванивание2 250,00 (все фактуры и платежи закрыты полностью)
Ни один из платежей FM не обновляет.
3. Еще вопрос по платежам, закрытым частично. Такие платежи обновляют FM только после полного их выравнивания. Так действительно работает функционал или это не правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение ФП при создании заказа на поставку, обновление FM
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 10:07
Ср, мар 27 2013, 15:03
1. А пробовали в деривации "Доступ\Таблица"? К примеру указать к примеру таблицу EKPO и прописать там условия? Там все поля с таблицы появятся.
2. Вид документа выравнивание FI в разделение документа как определен в продуктиве?
3. Обновляется, частичное выравнивание можете высчитать через таблицу FMIFIIT
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 09 2014, 11:31
В данном случае необходимо ключевым полям таблицы присвоить исходные поля: № и позиция документа закупки. Т.е. как я понимаю по данным ключам осуществляется анализ нужных мне параметров: тип контировки (EKPO-KNTTP) и тип позиции заказа (EKPO-PSTYP), т.е. подразумевается что заказ на поставку уже есть в системе. А мне необходимо перезаписывать ФП непосредственно при создании заказа. При анализе доступных исходных полей есть поля, начинающиеся на Y*, т.е. пользовательские поля. Значит есть возможность их расширения, но где?
Где посмотреть данную настройку?
У меня не обновляется. Если платеж закрыт частично, то программа разграничения платежа RFFMS200 его не видит. Только при полном закрытии платежа он обрабатывается данной программой.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2014, 08:22
1. Нужно тестировать и смотреть. Искать тогда другие аналитики по которым можно определить ФП и подвизаться.
Времени нет пока смоделировать ситуацию данную
2. SPRO- Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Классификация видов документов для разделения документов
3. в таблице FMIFIIT при частичном выравнивание вообще записей нет? Пришлите пример документы УБ со С/ф и с документа оплаты
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 15 2014, 09:26
Да, удалось прописать замещение на основании имеющихся в структуре полей. Вопрос снят.
Данного пункта настройки у нас нет (версия SAP ECC 6.0).
Фактура1 2.199,00 (в FMIFIIT тип значения 54)
Фактура2 6.364,40 (в FMIFIIT тип значения 54)
Оплата1 8.563,40
Выравнивание1 2.199,00 (остаток оплаты 6.364,40)- в момент формирования документа генерируется сообщение 'Ссылка на счет BUKRS/BELNR/GJAHR не указывает на счет-фактуру'. Программа разграничения частично выравненный платеж не видит. Соответственно таблица FMIFIIT не обновляется.
Выравнивание2 6.364,40 - после разграничения платежа FM обновляется (в таблице FMIFIIT формируются записи с ТЗ 54 с обратным знаком и ТЗ 57, поле Статус платежа=X - Документ закрыт для переноса платежа, поле №Платежного документа заполняется № документа оплаты).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 11:59
Пример:
Фактура1 100,00
Фактура2 200,00
Фактура3 300,00
Платеж1 500,00
Фактура4 150,00
Платеж2 250,00
Смоделировала ситуацию в тестовой системе на тех же дебиторах, платежи по которым не обновляются в FM в продуктиве.
При разграничении платежа генерируется ошибка 'Нет информации о выравнивании в документе' с указанием фактуры или оплаты аж с 2013г., не имеющие отношения к настоящей оплате. В итоге ни один вновь созданный платеж по данному дебитору не обновляет FM. И таких ситуаций у нас достаточно много. Как с эти можно бороться?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 20:43
Пт, янв 11 2008, 07:22
Похоже у вас нет информации в таблицах сплитиинга по старым фактурам/платежам 2013 года, соответственно если по этим документам проходило частичное выравнивание, то сейчас открытые суммы тех документов пытаются задействоваться в выравнивании. Скорее всего у вас был активирован сплиттинг позже чем внедрен FI.
Выходов из этой ситуации 2-а либо во время более поздней активации сплиттинга по всем открытым позициям переобновить таблицы сплитиинга, либо переобновлять каждую цепочку.
Данная проблема уже обсуждалась как и пути ее решения на форуме - поищите.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 20:59
Так, не достаточно внимательно прочитал вашу цитату:
И особенно фразу которую выделил жирным. Можете пропустить мой предыдущий ответ и ответы на 2-ой, а заодно и 3-ий, ваши вопросы которые давал Cons2010, поскольку сплиттинг настраивается для онлайн обновления платежей, а вы еще используете программу переноса платежей из FI в FM. По настройкам и работе той программы я не советчик и Cons2010, насколько я знаю )), тоже.
