Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:27
 Заголовок сообщения: активация функциональной сферы - ошибка FMCU033
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 09:56
Вт, окт 10 2006, 13:52
Здравствуйте! Пытаемся активировать доп.контировку "функциональная сфера":
1) активировали функц.сферу в "Общих параметрах настройки" (ракурс VV_FMISPS_3 в тр.SM30)
2) разрешили начальное значение для функц.сферы (ракурс V_FM01_BLANK в тр.SM30)
При активации функц.сферы в BCS (устанавливаем значение "Необязательный ввод") (ракурс V_FMDIMSTATE в тр.SM30) появляется сообщение об ошибке FMCU033 Функциональная сфера в ЕФМ не активна (If you want to use the functional area for budgeting in this FM area, you should first activate it for FM posting. Otherwise, set the status to "Not used" in budgeting)
Подскажите, пож-ста, какие еще настройки нужно выполнить, чтобы активировать функц.сферу в BCS ? Может, кто-то сталкивался с такой ошибкой...
 Заголовок сообщения: Re: активация функциональной сферы - ошибка FMCU033
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 10:12
Ср, фев 01 2006, 16:49
Кажется, еще нужно тут:
IMG: Активировать метод учета затрат по обороту для подготовки (V_001_COS).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 08 2014, 14:32
Спасибо, Plank! В нашей системе действительно был активирован метод учёта затрат по обороту. После его деактивации ошибка при активации функциональной сферы в BCS исчезла
