Текущее время: Ср, авг 26 2026, 21:28
 Заголовок сообщения: отключить АКН по определённой фин.позиции
СообщениеДобавлено: Пт, окт 17 2014, 13:30
Вт, окт 10 2006, 13:52
Добрый день! Подскажите, пож-ста, какие настройки нужно выполнить в BCS, чтобы отключить АКН для ряда финансовых позиций бюджета обязательств (например, ФОТ). заранее благодарю за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: отключить АКН по определённой фин.позиции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 09:11
Ср, мар 27 2013, 15:03
Добрый день
Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Система управления бюджетом (BCS) - Контроль наличия - Обработка профилей допустимых отклонений
Создаете профиль - пример (NOKN) - нет контроля
Там указываете расходы и вид сообщение "информация".
Далее в Параметры настройки для журнала контроля наличия - Специфицировать стратегию деривации для профилей допусков
Выбирает правило деривации для регистра 9I (Бюджета Об.) и создаете привило деривации с полями ФП = Профиль допуска для контроля наличия (TOLPROF) и далее прописываете фин позиции с присвоением профиля "нет контроля"
Но и остальные настройки для АКН должны быть верно выполнены (для БОб, присвоение типов значения и т.д.)
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 20 2014, 10:05
Спасибо, Cons2010! Все получилось!
