Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Финансовая позиция без активации FI-FM в контрактах и заказах.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 20 2014, 11:26
Сб, дек 20 2014, 11:09
Здравствуйте! Есть вопрос:
Возможно ли сделать так чтобы в сбытовом заказе и в контракте отображалось поле Финансовая Позиция для каждой отдельной позиции, при этом не активируя модуль FI-FM?
Задача заключается в том чтобы в дальнейшем каждая позиция выгружалась с полем ФП и достаточно просто подтянуть поле для заполнения в документах указанных выше, желательно не используя ABAP.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Финансовая позиция без активации FI-FM в контрактах и заказах.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 10:53
Чт, июл 10 2008, 10:11
я думаю да. там есть настройка видимости полей.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 08:50
Пт, янв 11 2008, 07:22
Я думаю нет. Если поле сделаешь невидимым то и поле отображаться не будет. Активировать FM думаю придется. А обновление по БЕ делать тогда не нужно, если данные в FM не нужны.
