Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Обновление SD-заказа по дате документа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 14:45
Пн, апр 04 2011, 07:51
ДД! Вопрос такой: почему нельзя настроить обновление облиго по SD заказу в FM по дате документа, или есть такая настройка? На данный момент обновляется по дате создания заказа клиента, или сегодняшней дате. Попытка добавления настройки по ветке "Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Общие параметры настройки - Перезапись профиля обновления" ничего не дала (тип значения 83, профиль обновления 000101, пробовала разные даты: дата проводки, срок оплаты, дату поставки выбрать система не дала). Таким образом, если нужно создать заказ клиента, к примеру, для прошлого периода, или даже года, в FM он обновляется на дату создания этого заказа, т.е. в текущем периоде, годе вместо прошлого. Help :|
