Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Контроль бюджета в разрезе ПФМ+ФП+Кредитор+Контракт ММ
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2015, 01:22
Пн, фев 13 2012, 17:16
Ведется бюджет PSM-FM.
Заказчик поставил задачу.
Необходимо контролировать бюджет в разрезе ПФМ+ФП+Кредитор+Контракт ММ или же ПФМ+ФП+заказ ММ.
В чем, собственно, проблема.
Выделяются денежные средства по конкретной контировке для оплаты счета конкретного поставщика, но поскольку АКН работает в разрезе ПФМ и ФП, то пользователь может воспользоваться денежными средствами по данной контировке, но заплатить другому Кредитору.
Как можно избежать таких ситуаций?
Что посоветуете?
Может, кто сталкивался с такой ситуацией?
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Контроль бюджета в разрезе ПФМ+ФП+Кредитор+Контракт ММ
СообщениеДобавлено: Вс, мар 15 2015, 16:10
Ср, апр 18 2007, 07:27
Создайте Резервирование средств, указав в нем Вендора, Заказ или Контракт.
Тем самым вы зарезервируете средства под них.
Потом в последующих докуменентах используйте это Резервирование средств.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 12:56
BRILDI написал:
Никогда ранее не сталкивалась с резервированием денежных средств :(
Вот... пытаюсь найти материал, где об этом можно почитать.
Может, подскажете где? Буду очень благодарна!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 14:11
Курс IPS910
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2015, 09:05
Пт, янв 11 2008, 07:22
BRILDI написал:
Создав РС и задействовав там вендора, заказ или контракт, ничего из функциональности не задействуется кроме одного шага. Ни план/факта, если только РС-ы не использовать как лимиты, ни обновление в таблицах облиго и последующим в таблицах факта, ни тем более использование нужных доп. аналитик в АКН.
Проблему можно решить добавлением аналитик в лимиты, таблицы облиго/факта и АКН (если он нужен).
Стандартные аналитики - функциональна сфера / программа бюджета / Грант мало подходят для использования аналитик в FM нужных топикстартеру, если только не синхронизировать запись этих аналитик из справочников / документов вендоров/ контрактов или заказов.
