Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Перенос проводки средств
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 17:06
Пт, янв 30 2009, 14:58
У нас есть отчет БДДС (собственная разработка), построенный на данных таблицы FMIFIIT 'Таблица отдельных позиций FI в Управлении бюджетом', но в ней нет документов переноса проводки средств (тип значения 64). Из каких таблиц можно подтянуть эти документы?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос проводки средств
СообщениеДобавлено: Пн, май 18 2015, 19:02
Пт, авг 18 2006, 09:06
Добрый день
попробуйте трассировку по меню Система -> Утилиты -> Трассировка производительности Activate Trace и после просмотра документов Deactivate trace
и Display trace.
SAP FUNDS MANAGEMENT ( FI-FM ) TABLES LIST
• BPJA : Table using for store Totals Record for Annual Total Controlling Obj.
• FMIFIIT : Table using for store FI Line Item Table in Funds Management
• BPGE : Table using for store Totals Record for Total Value Controlling obj.
• FMIOI : Table using for store Commitment Documents Funds Management
• FMIT : Table using for store Totals Table for Funds Management
• BPIJ : Table using for store Budget Object Index (Annual Budget)
• FMFCTR : Table using for store Funds Center Master Record
• BPEJ : Table using for store Line Item Annual Values Controlling Obj.
• BPEG : Table using for store Line Item Overall Values Controlling Obj.
• TREV : Table using for store Field Status Variant for Funds Reservation
• BPBK : Table using for store Doc.Header Controlling Obj.
• FMREF : Table using for store Active availability ctrl: Cross commitments
reference table
• BPEP : Table using for store Line Item Period Values Controlling Obj.
• FMZUOB : Table using for store Allocation of CO Object to FM Account
Assignment
• BPPE : Table using for store Totals Record for Period Values Controlling Obj.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 14:51
Пт, янв 11 2008, 07:22
Yulia9999 написал:
Перенос средств это документ выделения средств (ДВС). Транзакция FMWA. Все данные по ДВС хранятся в таблицах KBLP и KBLK, но как документ переноса средств сформируется, так он и попадет в FMIFIIT - если на 64-ый тип значения проставлено в профиле обновления что обновлять.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 15:12
Где находится данная настройка? В SPRO нашла только Перезапись профиля обновления.
СообщениеДобавлено: Пт, май 22 2015, 17:36
Ср, мар 27 2013, 15:03
Yulia9999 написал:
Ракурс ведения V_FMUP01 таблицы FMUP01 - управление обновлением
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 10:29
У нас используется профиль обновления 000101. Для типа значения 64 активировано: ПБ, Назначен Бюджет. Тем не менее документ переноса средств в таблицу FMIFIIT не попадает.
СообщениеДобавлено: Ср, май 27 2015, 16:26
Можно ли документ переноса средств удалить или сторнировать (в меню предусмотрены только транзакции создания и просмотра)?
СообщениеДобавлено: Чт, май 28 2015, 14:12
Yulia9999 написал:
Документы ВС не удаляются. Там в позиции документа, есть индикаторы по кнопке "Больше": исполнения, блокирование, статистики.
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 23 2015, 17:54
Ср, авг 04 2010, 15:10
ImpCons написал:
FMIFIIT - Это таблицу отдельных позиций FI. По моему, ДВС туда не запихнуть не при каких обстоятельствах.
Yulia9999 написал:
Если очень хочется, то можно. SPRO - Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациям, - Специальные проводки управления бюджетом - Выделение средств и переносы средств - Удаление выделения средств и переносов средств по манданта, или Выборочное удаление выделения средств и переносов средств.
