Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: ЦФО в Кассовой книге
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 15:12
Вт, июл 03 2012, 15:19
Появилась необходимость изменить настройки кассы в части финансовых позиций. Технические позиции удалены из правил деривации по кассовым документам. При наличии в деривации правила со статьёй ФП с жесткой привязкой к ЦФО по кассе операции проводятся. Если же в настройках деривации связки ФП и ЦФВ нет, при указании ЦФО вручную в поле "Область функции" (FKBER) и попытке провести документ, система выдает ошибку: Для элемента контировки ЦФВ значение пусто/пробел недействительно.
Подскажите пожалуйста, возможно ли исправить данную ситуацию? Возможно нужно активировать какие-то компоненты в финансах, чтобы значение из поля fkber воспринималось системой в случае отсутствия жесткой привязки в правилах деривации.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ЦФО в Кассовой книге
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2015, 18:39
Ср, авг 04 2010, 15:10
Проверьте правила деривации.
Скорее всего, введенное вручную значение в поле перетирается пустым значением в каком-нибудь из правил, поэтому система и ругается.
Сделайте трассировку и посмотрите все шаги.
