Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Проблема при выравнивании с документом с несуществующей в ФГ ФП
СообщениеДобавлено: Чт, дек 10 2015, 16:21
Ср, июн 05 2013, 10:57
Добрый день,
В компании используются зависящие от года ФП.
Завели в 2012 году ПАС-ТАП-Платеж с ФП 123.
При выравнивании платежа с документом задолженности от 2015 года выходит информационное сообщение RE602 «Контировка копируется из документа … (ПАС) 001».
А далее ошибка F6177 Финансовая позиция ЕФМ/2015//123 не существует.
Пытались применить деривацию старой ФП на новую, но система упрямо пытается тащить контировку из ПАС.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при выравнивании с документом с несуществующей в ФГ ФП
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 10:13
Ср, мар 27 2013, 15:03
Пчелка написал(а):
Добрый день,
Попробуй следующие:
SPRO-> Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями ->Специальные проводки управления бюджетом ->Выделение средств и переносы средств -> Перенос контировки -> Определение правил для переноса контировки
В данной настройки по финансовой позиции снимите галку АКТИВНО (чтобы контировка в документ не переносилась)
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 16:36
Совет мне не понятен. Это правило можно настроить ко всем документам или к определенным видам документов, а мне нужно только ровно для одного конкретного документа.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 17:15
В чем проблема вечером снять данную настройку, провести документ, далее вернуть настройку обратно - если только для одного документа
Всем мира!
