Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:18
 Заголовок сообщения: Удаление финансовой позиции при наличии фактических операций и назначенного бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 18:56
Вт, мар 20 2012, 16:28
Не понятно как удалить ФП при наличии бюджета и проводок по ней. дело в том, что не сделал неконечные ФП позициями уплотнения. Готов удалить все проводки в УБ и назначения бюджетов. Поможет ли это? Мне не помогло. Система не позволяет удалить бюджетные данные....
Нурмухаметов Рустам
Последний раз редактировалось Barsik Пт, апр 27 2012, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Удаление финансовой позиции при наличии фактических операций и назначенного бюджета
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 15:34
Ср, авг 04 2010, 15:10
Какая ошибка выдается при попытке удалить?
Если после удаления данных все-равно возникают какие-то проблемы, самый простой способ - перенести справочник из системы разработки.
Я веду справочник ФП в системе разработки и ношу запросами в другие системы. В запрос нужно включить следующие таблицы с ключом *:
FMHICI - Финансовая позиция: иерархи
FMCI - Финансовые позиции: основные данные (FMCI-FIPEX - код ФП)
FMCIT - Финансовые позиции: тексты
FMPOSIT - Присвоение фин. позиции внутр. номеру (FIPEX-POSIT)
FMFXPO - Финансовая позиция, внутр. и внешн. номер (преобразование)
Ну лучше все-таки разобраться в причине, почему не дает удалить, потому что такие фокусы могут и в продуктиве возникнуть, а там уже такие топорные методы чреваты неприятными последствиями.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 05 2016, 07:32
Вт, сен 15 2015, 15:04
У меня такая же проблема.
Позиция док. резервирования был сформирован в бюджете, но после оказалось нужно его удалить, был удалена позиция (1) из док. резервирования, но в бюджете остался, что делать?
Как Удалить позицию?
