Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: исправление контировок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 10:26
Ср, дек 05 2012, 19:27
Добрый день. перечитала все темы, относящиеся к данной проблеме, но по своему вопросу решение так и не нашла.
Проблема заключается в следующем- нам необходимо изменить контировки после создания с/ф, мы используем первым шагом тр.RFFMUPFI, тут все ОК. Далее запускаем тр FMN0, но она вместо того, чтобы брать данные из BSEG, действует на основе правил деривации и не обновляет fm-документ. как быть? может есть ноты по доработке тр fmn0/
 Заголовок сообщения: Re: исправление контировок
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 12:37
Сб, июн 23 2007, 22:08
Попробуйте через транзакцию FMCN, а потом через FMCT.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 06:59
нет,данный вариант не рассматривается. транзакция FMCN как раз берет изменения с деривации. и в данном случае нет поля для изменения фин.позиции
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 12:52
А прописать в FMDERIVE нужный процесс деривации то же не рассматривается?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2016, 08:44
вот как раз нам это и необходимо для особых случаев,чтобы данные подставлялись не с правил деривации. Поэтому мы и не можем прописать правила в fmderive
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 11:07
Насколько я понял, у вас уже прописаны определенные правила деривации. Так что мешает на вкладке "условия" прописать исключения, раз случаи не частые?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 10:47
Пн, окт 27 2014, 16:00
Вы можете настроить в деривации условие по конкретному пользователю и выполнять корректировки с помощью FMCN и FMCT
Не забудьте также выполнить реинициализацию регистров контроля наличия FMAVCREINIT
Также вы можете настроить деривацию переконтировок S_ALN_01001463 и с помощью FMCG выполнить изменение
