Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: АКН по бюджету обязательств и платежному бюджету
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 14:07
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
В BCS требуется реализовать АКН по бюджету обязательств и платежному бюджету одновременно. Каким образом это можно сделать?
АКН по бюджету обязательств выполняется для ММ-заявок, АКН по платежному бюджету выполняется для счетов-фактур и платежей. Сейчас ситуация следующая:
Если ЕФМ присвоен профиль обновления 350, то работает АКН только по бюджету обязательств, если – 101, то работает АКН только по платежному бюджету.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 19:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
АКН для 350 профиля может работать и для платежного бюджета и для бюджета обязательств. Если чего-то не работает значит видимо неактивирован АКН для платежного бюджета, либо не до конца выполнены настройки контроля наличия. Для 101 профиля обновляется только платежный бюджет, поэтому АКН для бюджета обязательств в данном случае работать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: АКН по бюджету обязательств и платежному бюджету
СообщениеДобавлено: Пт, апр 22 2016, 16:28
Пт, авг 31 2012, 09:23
Коллеги, приветствую!
dante14 написал:
dante14, подскажите, пожалуйста, где можно почитать поподробнее про настройки профилей бюджета?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2016, 13:41
Вт, сен 28 2010, 10:13
KAN-2 написал:
dante14 написал:
Глава 6 курса IPS910. Там описаны стандартные профили обновления.
