Текущее время: Чт, сен 17 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: J3RFUM26 'Вторичные событие' создает запись с неправильной суммой в табл.J_3RFSEC_ITEM (0% экспорт)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 13:57
Пт, янв 30 2009, 14:58
Ситуация следующая.
Есть одна SD-фактура, созданная к нескольким поставкам. Только к одной из поставок была создана счет-проформа (ГТД). С помощью программы по созданию вторичных событий для экспорта (J_3RSINVOICE) было создано вторичное событие для позиции с ГТД. В таблице J_3RTSE сформировалась правильная запись на сумму подтвержденной позиции. Но после выполнения J3RFUM26 в таблице J_3RFSEC_ITEM формируется запись не на подтвержденную сумму, а на всю сумму фактуры, что не правильно.
J_3RSINVOICE
Заказ/Поставка/Счет/Подтв.сумма/Неподтв.сумма
1656911/81629514/91511359/333.087,02/0,00
1656911/81629515/91511359/0,00/171.103,59
1656911/81629516/91511359/0,00/171.874,78
1656911/81629517/91511359/0,00/663.659,29
1656911/81629518/91511359/0,00/329.532,84
Таблица J_3RTSE
сформирована запись на сумму 333.087,02
Таблица J_3RFSEC_ITEM
сформирована запись на сумму 1.669.257,52, т.е. на общую сумму всех позиций фактуры
Кроме того после переноса вторичного события фактура в книгу продаж попадает, только если на селекционном экране указан и финансовый год, в котором была создана фактура, и финансовый год, когда было создано вторичное событие. Если указать только год, когда было создано вторичное событие, книга продаж пустая. Например, фактура создана 04/2014, вторичное событие 06/2016 (пример из тестовой системы, поэтому разбег во времени большой). Если получать книгу продаж за 06/2016, ничего не выбирается; если за 06/2014, 2016 - отражается экспортная фактура. В чем здесь может быть причина?
EHP 5-ый
 Заголовок сообщения: Re: J3RFUM26 'Вторичные событие' создает запись с неправильной суммой в табл.J_3RFSEC_ITEM (экспорт)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 08 2016, 14:08
Нечаянно создала сообщение не в той ветке, прошу модераторов перенести его в модуль FI.
