Текущее время: Пт, авг 28 2026, 00:10
 Заголовок сообщения: Изменение даты обновления УБ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 07:06
Вс, сен 04 2011, 13:15
Подскажите, пожалуйста, можно ли каким-то образом изменить дату ZHLDT ? Мне нужно, что вся последовательность документов, учавствующий в бюджете, была с одной датой обновления, указанной в первоначальном документе (в моем случае это заявка на поставку) .
 Заголовок сообщения: Re: Изменение даты обновления УБ
СообщениеДобавлено: Пт, сен 30 2011, 10:20
Ср, фев 01 2006, 16:49
Может лучше использовать BUDAT, там вроде именно дата первого документа, зачем вам именно ZHLDT?
А так, посмотрите темы:
viewtopic.php?f=47&t=15649 (есть юзер-екзит (SAPLFMFA_004 насколько я помню), после активации которого при создании счёта выскакивает окошко, где пользователь может руками указать дату обновления в FMe.)
viewtopic.php?f=47&t=35502 (Есть ещё нота Note 588491 - Update on due date В ней рассказывают про екзит EXIT_SAPLFMRI_005, но всё, что он может - это поменять ZLHDT с одного значения на другое )
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 11:29
К сожалению EXIT_SAPLFMRI_005 не для нашей версии. Нашла определение FMRI, которое вроде как должно выполнять те же функции. создала на основе его внедрение. Активировала конечо же! Точек прерывания наставила.
Но почему-то при создании ни заявок, ни заказов у меня логика в это внедрение не ходит... Не подскажите, в чем тут может быт дело?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2011, 17:57
FMRI для FI-документов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 05:20
Эх... А EXIT_SAPLFMRI_005 тоже был бы для финансовых документов? Должна же быть какая-то возмоность изменить дату ZHLDT при создании заявок и заказов... Версия у нас ERP 6 и к ней вместо EXIT_SAPLFMRI_005 посоветовали именно определение FMRI(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 13:18
Ср, окт 03 2012, 09:30
Пожалуйста, подскажите, какие расширения или прочие возможности существуют для обновления отдельных типов профиля по дате документа?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2016, 12:29
Ср, мар 27 2013, 15:03
Смотрите настроечную таблицу FMUP01 (к ней так же есть ракурс ведения)
_______________________
Всем мира!
