Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Обновление бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 11:08
Ср, май 25 2016, 17:07
Добрый день. Объясните пожалуйста простым языком в чем суть "Обновления бюджета" и "Профиля обновления"?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление бюджета
СообщениеДобавлено: Чт, июн 30 2016, 12:47
Вс, апр 24 2016, 08:31
Обновление бюджета.
Если у вас активирован FM, то для любых FI-проводок становятся обязательными для заполнения FM контировки Финансовая позиция и ПФМ (остальные могут быть обязательными, если вы их сделаете обязательными). В зависимости от комбинации Типов финансовых позиций, финансовых позиций (их немного и вы наверняка их знаете. Основные: 30-60 - документ задолженности, 90-60 - документ оплаты,90 - 30 - Аванс), которые вы указали в позициях FI-документа (вручную или при помощи правил автоматической деривации), система создает FM-документ к этому FI-документу или не создает. В моем понимании термин "Обновление бюджета" это как раз создание FM-документа на основании FI-документа (про FI-документ я написал, чтобы не усложнять. На самом деле еще есть FM-документы облиго, которые создаются на основании ММ/SD заказа и т.д., но суть определения такая же: Обновление бюджета это создание FM-документа на основании документа из другого модуля).
Профиль обновления это настройка присваемая Единице финансового менеджмента, которая определяет будут ли у вас создаваться FM-документы в бюджете обязательств или в бюджете платежей или в обоих. Также в профиле обновления указывается на основании какой даты (проводки или оплаты) заполняется дата FM-документа для каждого из видов документов других модулей формирующих FM-документ.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 10:29
Большое спасибо за ответ!!!
Если не затруднит подскажите правильно ли понимаю ещё одно понятие:Расход бюджета - это выделение средств(например когда происходит закупка материалов)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 01 2016, 11:45
Посмотрите на настройку: SPRO \ Государственная служба \ Управление бюджетом \ Система управления бюжетом (BCS) \ Контроль наличия \ Параметры настройки для журнала контроля наличия \ Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений.
В этой настройке можно задать операции, которые требуется исключить из активного контроля наличия. Собственно все эти операции могут формировать расход бюджета.
Единственно, убираем из списка доходные, не используемые и очень редкие и получаем такой список:
50 Заявки
51 Заказы на поставку
54 Счета-фактуры
57 Платежи
58 Требования авансовых платежей
61 Авансовые платежи
64 Переносы средств
65 Ассигнование средств
66 Переносы
80 Блокирование средств
81 Резервирование средств
82 Предварительное ассигнование средств
