Текущее время: Пн, июл 06 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Подскажите по FM - управление бюджетом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 16:20
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую!
Уважаемые FM консультанты, подскажите пожалуйста Абаперу!
Пытаюсь настроить управление бюджетом, транзакции FMOPER, FMPLUP, FMCYLOAD, FMPLSET, FMPLCPD.
Пока что не понимаю, как это вообще работает, последовательность шагов описанных в Decentralized Budget Preparation with Budget Control System (956) выполнить не получается
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по FM - управление бюджетом
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2016, 17:54
viewtopic.php?f=47&t=22726 нашёл на форуме
вроде Gloomy пишет, то что мне надо.
Раз тема актуальна попробуем её раскрыть.
1. Все делаем в настроечном манданте. В настроечном манданте должны присутствовать основные данные.
2. Создаем свой формат планирования : spro:Государственная служба: менеджмент \ Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Составление бюджета \ Ввод бюджета \ Планирование \ Определение формата планирования. Создаем формат под свои требования. Описывать особо нечего.
3.Заходим в Excel и устанавливаем «средний» уровень безопасности для макросов. Делаем это в мню Сервис->Макрос->Безопасность. Закрываем Excel.
4.Создаем свой профиль планирования : spro:Государственная служба: менеджмент \ Управление бюджетом \ Система управления бюджетом (BCS) \ Составление бюджета \ Ввод бюджета \ Планирование \ Определение профиля планирования.
4.1 Я создал свой Z* профиль. В подменю «планируемые таблицы указал единственную таблицу FMBDT. Код распределения каждый указывает какой хочет. Далее для данной записи заходим в подменю «Плановые задачи по таблице». Создаем новую запись и заполняем следующие поля:
Поле Позиция – я поставил 1;
Поле Формат – указываем формат созданный на шаге 2;
Поле Текст – что душе угодно;
Поле Изменяемая параметризация – ставим галочку по необходимости;
Поле Excel-интеграция – ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим галочку.
Поле Описание файла – оставляем пустым. Оно заполнится далее автоматически.
Сохраняем запись.
4.2 Для сохраненной записи заходим в подменю «Дополнительная параметризация». Заполняем все пустые поля. Если в формате планирования вы указывали параметры как «С» и «ПО», то для ускорения работы EXCEL по выводу информации проставляем в этих полях одинаковые значения. После заполнения жмем кнопку вверху в углу «Обзор экрана». На возникшем диалоговом окне Excel нажимаем кнопку «Не отключать макросы».
Далее вы видите Excel книгу в сапе. Жмем кнопки вверху экрана «Сохранить описание файла» и «Сохранить формат Excel». Далее для порядка можно нажать кнопку «Проверить». Чтобы иметь возможность изменять данный файл непосредственно в Excel и грузить его через тр. FMPLUP в меню Экселя говорим «Сохранить как…» и сохраняем в формате *.txt или *.csv.
После возвращаемся обратно и видим, что поле «Описание файла» заполнилось автоматически.
можно ли поподробнее расписать каждый из пунктов? у меня даже создать формат не получается :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 08:26
Вс, апр 24 2016, 08:31
AL13SH написал(а):
Приветствую!
Вопрос звучит как то слишком обще. Вы что именно пытаетесь настроить? Ввод плана и АКН? Как выглядит процесс, который хотите реализовать в SAP?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 09:04
ну для начала надо чтобы документ бюджета успешно загружался и выгружался в транзакци FMPLUP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 09:07
вот сейчас пытаюсь создать формат планирования
клинкнул по нему, вывалилось окно "Определение элемента", перенёс влево все элементы, и не знаю как проставить галочки и заполнить поля
по тому примеру, который мне дал заказчик ничего не настраивается
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 12:08
Хм...
Выбираете бюджетные контировки, которые требуется включить в профиль. Добавляете сумму. Да, в принципе вот и все.
А что конкретно не получается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 12:25
к примеру:
Public Sector Management  Funds Management Government  Budget Control System (BCS)  Budgeting  Budget Entry  Planning  Define Planner Profile
на первой форме создал профиль, провалился в глубь
На второй форме собирался ввести
Summary Table FMBDT
Distribution Key Leave Blank
но Leave Blank в выпадающем списке не оказалось, проставил Manualпровалился в глубь
на третьей форме собирался проставить
Item 0
Layout профиль созданный на первой форме
Overwrite X Activate checkbox
Integrated excel X Activate checkbox
но в выпадающем списке профиль, что я создал на первой форме не отображается
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 13:47
AL13SH написал(а):
к примеру:
Summary Table FMBDT
Item 0
"но Leave Blank в выпадающем списке не оказалось, проставил Manualпровалился в глубь". "Leave blank" нет в списке, но Distribution Key можно просто оставить пустым (стереть значение, которое там стояло).
Странно, что профиль не отображается. Проверяли его на не противоречивость (вторая слева кнопка на панели редактирования профиля)? Возможно при наличии ошибок, система не отображает профиль в списке.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 15:25
сдвинулось с мёртвой точки, все шаги, описанные Gloomy, я провёл
но транзакция FMPLUP почему то и не работает... я так понял, что суть её в том, что она считывает данные из эксель и выводит и в таблице.
но у меня выдаёт:http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2016/07/667ae495e3ae7902bc6abfe3dc7284e9.png
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 16:06
excel шаблон, который пытаетесь загрузить, вы до этого выгрузили из SAP (из профиля, который до этого создали)?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2016, 16:41
ок! понял спасибо! теперь работает
