Текущее время: Чт, сен 17 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Факт FMAVCT не сходится с FMIT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2017, 10:40
Пт, июл 08 2016, 06:55
Фактические значения в FMAVCT не сходится с FMIT.
Я запускала переинициализацию FMAVCREINIT - значения опять не совпадают. С нажатой галкой сбросить индексы.
Проверила таблицу FMIFIIT - она сходится со значениями из FMIT. Даже запустила FMAF для полного счастья.
В порыве отчаяния - удалила через SAP EDIT строку факта FMAVCT и запустила переиницализацию. И опять не верная сумма в FMAVCT.
Почему могут не сходиться данные между FMAVCT и FMIT?
 Заголовок сообщения: Re: Факт FMAVCT не сходится с FMIT
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 09:11
Ср, мар 27 2013, 15:03
Алиса, а на каком документе смотришь/сравниваешь? (тип значения)
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 10:43
Я смотрю тип значения - 58 Требования авансовых платежей.
Историческая справка банальна до безобразия.
Когда все работало - а потом БАХ и перестало)
Любым советам где и что можно проверить - буду рада, ибо не мой модуль, а разобраться нужно . )
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 17:41
Алиса, разница на сумму НДС? в FMIFIIT сколько строк?
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2017, 18:09
Нет- ни на сумму НДС.
В FMAVCT одна запись за январь - с видом записи 0 (то есть факт) - на сумму 509.639,31.
В FMIT три суммы - одна строка по USD - две рублевые
304.029,00- Нет флага в Индикатор статистики
1.412.040,23- Есть флаг в Индикатор статистики
8,26- USD
В FMIFIIT 163 позиции
на сумму 8,26- и 1.716.069,23-
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2017, 16:15
Чт, мар 01 2007, 18:35
На всякий случай проверьте, что бюджетные контировки в FMIT и в FMAVCT совпадают. Тр. FMAVCDERIAO - Деривация контрольного объекта, выберите свою стратегию деривации и протестируйте бюджетные контировки из FMIT
