Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: При выравнивании платеж обновляется в FM по дате проводки документа выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 21:28
Пн, авг 08 2011, 08:47
Всем привет!
Что-то уже зациклился, не знаю куда смотреть. Вопрос в следующем, при выравнивании платежа и фактуры платеж обновляется в УБ по дате проводки документа выравнивания. Почему так происходит? Как сделать, чтобы при выравнивании в УБ оставалась дата проводки платежа?
 Заголовок сообщения: Re: При выравнивании платеж обновляется в FM по дате проводки документа выравнивания
СообщениеДобавлено: Чт, дек 07 2017, 23:12
Ладно, я тупой) Оказывается это фишечка. В нижеприведенной ссылке САП сообщает следующее:
"Обновление платежей в УБ выполняется с датой проводки документа выравнивания"
https://help.sap.com/erp2005_ehp_07/hel ... ameset.htm
В таком случае мне непонятна логика САП, ведь движение денежных средств происходит не в момент выравнивания, но в момент платежа.
Предположим, что ещё можно притянуть за уши оплату счет-фактуры, типа провели платеж и сразу выровняли, хотя на практике такое бывает не всегда, но как быть с авансовым платежом? Ведь он выплачивается раньше чем фактура и выравнивается, соответственно, позже чем был платеж. Ведь тогда проводка некорректно отражается в бюджете. Как отчет о движении денежных средств собирать-то?)
Чего я недопонимаю? Как эту ситуацию обойти?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 26 2018, 11:37
Чт, дек 20 2007, 18:21
Как вариант можно замещением поменять дату проводки документа выравнивания. В FM скорей всего есть свои точки расширения.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
