Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Инструмент для планирования бюджета транспортной экспедиции (ЖД) на месяц
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 12:04
Пт, окт 18 2013, 05:46
Добрый день всем.
Имеется задача по реализации инструмента для формирования плана бюджета транспортной экспедиции (ЖД) на месяц на основе данных, предоставляемых заводами (материал, объем отгрузки, станции назначения). На основе этих данных формируется план в разрезе расходных статей. Не исключено использовать эти планы для отчетности.
Подскажите, кто сталкивался, есть в SAP ERP стандартный инструмент для подобной задачи или инструмент, на базе которого можно реализовать что-то подобное?
Буду благодарен любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для планирования бюджета транспортной экспедиции (ЖД) на месяц
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 12:10
Вт, май 17 2005, 13:35
Напишите подробнее:
1. Что в вашей задаче на входе? "материал, объем отгрузки, станции назначения" - это таблица чего? Вы этот товар планируете продавать, покупать, доставлять собственными силами, заказать доставку у внешнего контрагента?
2. Что на выходе и как выход связан с входом? Что за "расходные статьи"?
3. Каким образом вообще все это связано с модулем SD, в форуме которого вы написали вопрос? [Админ: перенес в форум по FI-FM]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 13:03
1. Предприятие реализует товар. Доставку осуществляет внешний контрагент. Специалисты отгрузки ежемесячно формируют (в Excel) план бюджета по транспортной экспедиции товара.
На входе: товар, объем отгрузки (О), направление отгрузки (станция). По этим параметрам определяется тариф (Т) транспортировки, выполняется расчет бюджета (РБ) по каждой записи:
РБ = О * Т, где Т определяется на основе товара и направления отгрузки
2. Далее проставляются записи услуг (уборка вагонов и т.д.). Затем каждой записи определяется признак "расходной статьи" - фин. позиции в SAP ERP. На выходе получаем "схлопнутый" по фин. позициям плановый бюджет, который потом заявляется в БДДС.
3. Задача относится к отгрузке при реализации товара. При расчете специалист оперирует ОЗМ, его объемами реализации и станциями назначения.
Надеюсь понятно написал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2018, 16:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
1. А какой фактор является определяющим для заказа вагонов? Для тяжелых это будет вес в тоннах, для легких - объем в кубометрах. В случае пересортицы - засада. К тому же, у одной ОЗМ может быть несколько ЕИ.
2. На каком объекте САП у вас реализованы станции?
3. Использование внешнего контрагента для доставки исполненного СД-заказа говорит о том, что сюда влез ММ, в продвинутом случае LE. Как у вас услуга этого контрагента используется или не используется в СД-заказах? Если она сразу туда прописана по номенклатуре, ЕИ и количеству - ваш бюджет превращается в отчет, который выковыривает из всех СД-заказов по диапазону дат именно эту услугу, ну а дальше крутите как хотите - хоть по станциям доставки подсуммируйте, хоть по датам месяца.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 06:36
1. Задача состоит только в планировании и расчете бюджета исходя из потребности ком. службы. ЕИ для расчета ТН.
2. Станции ведутся в "Оперативной логистике".
3. В данном инструменте нет необходимости отслеживать факт оказанных услуг. Необходимо формировать плановый бюджет на месяц, который в последующем заявить в БДДС. Анализ последующей оплаты услуг не требуется.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 11:12
Ну тогда получается:
1. На уровне СД-заказа вы сразу можете включить позицию с услугой доставки. Эта позиция имеет ОЗМ, ЕИ, количество, цену и в итоге - Сумму в ВВ.
2. Бюджет - это отчет, собирающий суммы этих позиций со всех СД-заказов за период, Заводов.
3. Если нужно расписать в FM по ПФМ/ФП - ну вот из этого отчета суммированием на нужные уровни и получаются данные для версии План.
 Заголовок сообщения: Re: Инструмент для планирования бюджета транспортной экспедиции (ЖД) на месяц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2018, 12:08
Не совсем так.
Задача состоит в том, чтобы рассчитать плановый бюджет ТЭ будущего месяца транспортировки, т.е. сколько денег мы должны примерно заплатить перевозчику в следующем месяце на основе укрупненных данных ком. службы.
SD-заказ с услугами перевозки (перевыставление) оформляется в адрес покупателя уже после факта реализации и получения акта выполненных работ от перевозчика.
Решили реализовать инструмент через Z. Всем спасибо
