Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Использование деривации для заполнения текстового элемента
СообщениеДобавлено: Чт, мар 21 2019, 10:12
Чт, окт 22 2009, 14:45
Стоит задача по автоматическому заполнению текстового элемента при создании ПАСа.
Текст должен формироваться динамически в зависимости от конкретных значений или их сочетаний: Вид контракта ММ, Счет ГлКн материала/услуги, группа закупок, ПФМ, ФП,расширенные поля KBLP, связанные с KBLP Z-таблицы.
Подскажите, пжлста, возможно ли такое реализовать через FMDERIVE?
Определить переменную, в которой будет накапливаться текст. Определить шаги деривации, каждый будет либо добавлять часть текста в переменную, либо определять какой-то признак (сценарий) для следующего шага.
В последнем шаге через экзит заполнить ТЭ в позиции ПАСа.
Познания в настройке деривации начальные, теоретические.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Использование деривации для заполнения текстового элемента
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 10:51
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вы пытаетесь натягивать ежа на банку. Воспользуйтесь абапом, если все равно придется пользоваться абапом.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, мар 22 2019, 12:43
Если расширить структуру FMDERIVE нужными полями (или почти всеми), тогда можно будет обойтись без абапа.
Но на сколько критично добавление новых полей в структуру деривации?
