Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Бюджет заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, окт 30 2019, 12:45
Ср, сен 25 2019, 12:55
Для бюджетирования заказов ТОРО решили использовать схему через FI-FM. Используем правила деривации МВЗ/вид затрат к Финансовой позиции/ПФМ/фонды/функция и добавили записи в таблицу. ЦФО и финансовым позициям был присвоен бюджет. Настроили ведение статуса полей для присвоения контировок УБ для заказов ТОРО. Возникло несколько проблем:
1) Если вручную не проставить контировки Фин. позиции, ПФМ и фонд в заказе ТОРО, то будет выведено сообщение "Контировка бюджета не полна (фонд)". Чтобы решить данную проблему запускала новую генерацию в настройках правил деривации, но это не помогло.
2) Другой момент. Даже если вручную поставить контировки в заказе ТОРО, но на закладке "Затраты" в отчете "Бюджет/облиго" сумма бюджета не выводиться.
Делаю вывод, что какие-то настройки еще не сделаны. Подскажите, пожалуйста, какие настройки еще нужно "докрутить", чтобы вся эта система заработала?
3) Нужен какой-нибудь отчет по бюджету заказов ТОРО, подскажите, пожалуйста, путь к отчету или транзакцию.
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет заказов ТОРО
СообщениеДобавлено: Чт, окт 31 2019, 12:04
Чт, дек 20 2007, 18:21
Бюджет в заказах ТОРО это другой функционал, не связанный с FM.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
