Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Плизз: Профили обновления для бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 14:11
Чт, мар 24 2005, 16:09
Расскажите про профили обновления для бюджета. Что это такое, на что влияет, как связаны с другими модулями? Я модулем FI-FM не занимаюсь совсем, но по воле случая необходимо настроить эти самые профили... :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:08
Вт, июл 12 2005, 17:55
Профиль определяет какие операции, в каком бюджете, каким образом и на какую дату отражаются. Для подробной инфы смотри таблицу fmup01. Описание стандартных профилей обновления есть в документации по настройке, свои профили можно создавать на свой страх и риск (по-моему это уже модификация, поправтье, если ошибаюсь, плз).
 Заголовок сообщения: Re: Плизз: Профили обновления для бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
постараюсь рассказать как я понимаю суть вопроса:
в 4.7 существует несколько профилей обновления.
0100,0101,0102,0200,0350,0400
первые три отвечают за обновление бюджета платежей
обновляемый на основе, срока платежа документа платежа, даты проводки платежа, и даты проводки счета соответственно.
0400 используется немцами
0200 и 0350 отвечают за обновление бюджета платежей и бюджета обязательств
Профили обновления отвечают за то какой бюджет будет обновляться и как.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2005, 16:19
Вам видимо лучше всего будет обратить внимание на профиль 350
там в бюджет платежей попадают и платежи и обязательства, а в бюджет обязательств только обязательства и облиго
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 08:44
Спасибо огромное за ответы! ПРедставление теперь хотя бы общее сформировалось, буду пробовать. :D :wink:
СообщениеДобавлено: Вс, окт 18 2009, 13:57
Чт, июл 10 2008, 10:11
а можно ли "редактировать" типы профилей?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 08:13
Вт, авг 15 2006, 19:37
можно если осторожно )
в спро рядом с "Присвоение единицы ФМ профилю обновления" есть "Перезапись профиля обновления" - здесь можно для операции, типа значения изменить, например, дату обновления. Только делать это надо действительно очень осторожно, особенно если речь идет о продуктиве с данными
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:06
про перезапись профиля я в курсе. этой функциональностью мы пользуемся.
вопрос именно стоит в том, что изменить "в одном месте тип документа 66 на тип документа 67 и только в этом месте"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 09:52
В "одном месте" имеется ввиду изменить только для конкретного документа?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 10:41
да, более того, в одном конкретном месте
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:05
под "типом документа" тип значения имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:42
да, 66 на 67.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 12:58
66 - это у нас перенос, а 67 что? или это опечатка с 57-платежи?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 13:54
67 - это "например", подойдет любой другой на самом деле
СообщениеДобавлено: Пн, окт 19 2009, 14:39
просто если бы был конкретный случай, то можно было бы придумать какую-нить переконтировку и обновление сделать с доком, чтобы вынудить систему поменять тип. А вот так абстрактно заменить один на другой тип способа нет, кроме конечно старого апдейта, но ОЧЕНЬ бы не советовала так делать. Потом при выравниваях и сторно может больно аукнуться. Тем более если еще по таблицам с отдельными записями замените правдами-неправдами, то в итоговой будет гораздо сложнее этот фокус провернуть.
Вообщем в эту внутреннюю кухню УБ лучше не лезть, если конечно интересует результат ))
