Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: отчеты по открытым позициям дебиторов
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:02
Пн, авг 22 2005, 11:56
помогите пожалуйста с таким вопросом:
пользователи 1Сники привыкли видеть обороты и сальдо 62-го счета в разрезах по субконто (т.е. за какие виды услуг и материалов образовалась задолженность).
В FI при просмотре открытых позиций все задолженности показываются в едином списке. Есть какие-нибудь способы получить список открытых позиций в структурированном виде? Т.е. например:
Открытые позиции за услугу X
Открытые позиции за аренду
Что можно им (пользователям) предложить?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:14
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Ну если эта аналитика есть в позиции 62 счета - то группируйте и суммируйте...
Если же (как обычно бывает) счет может содержать и услуги и товары, а позиция 62 одна.. то тут видимо надо свой отчетик ваять..
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:33
DiaRom написал:
т.е. в отчете сортировать по Бизнес-сферам, МВП и т.д.? я правильно понял?
посмотрел - вроде неплохо, но было бы замечательно если бы это было в виде дерева (ишь чего я захотел :) - но тут уже без программирования не обойтись?
вообще интересно чем здесь пользуется народ - стандартными отчетами или есть какие-то свои решения?
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 18:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Использовать для этих целей БС и МВП - это стрелять из пушки по воробьям - и неудобно и проблем себе добавите. Они для других целей предназначены. Но с другой стороны, все что есть - это или добавлять субсчета или поля текст или ссылка в позиции документа. :( Можно использовать ПФМ, но с этим еще больше проблем чем с БС.
СообщениеДобавлено: Ср, май 31 2006, 22:08
При настройке структуры строк и подитогов по какому-либо набору полей с установленными развертками только верхнего уровня получите почти дерево. Особенно в "новом" дизайне транзакции FBL*N (функция "Переключить список").
Вопрос в том, как делить услуги от товаров, и далее по номенклатуре. БСф, МВП и ПФМ - это действительно из пушки по воробьям. Финпозиции - возможно, но сложно... Скорее можно использовать поле ZUONR, XREF2 или XREF3 и заполнять его замещалкой.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:58
самое простое - оформлять операции различными видами документов,
а потом в отчёте ставить соответствующий фильтр.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 11:04
Ср, июн 22 2005, 15:56
Самым простым этот способ не назовещь. Когда счет фактуры идут из SD или ММ. А выписки по банку формируются автоматом, интересно по какому признаку менять вид документа.
