Текущее время: Сб, май 30 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: валютная касса
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 12:37
Кто-нибудь отражает в валютной кассе курсовые разницы? Когда переоценивают счет кассы - с сальдо счета сняли (добавили) курс. разницы, а в самой кас. книге это не отразилось никак?
Или это и не должно отражаться?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 15:51
Вт, авг 17 2004, 09:48
А как Вы себе это представляете? Курсовые разницы начисляются в местной валюте. Так можно всю валютную кассу проконвертировать по нужному курсу и унести домой.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2004, 18:05
Вт, авг 17 2004, 09:43
отражаем.
Дело может быть в том, что вы кассовую книгу формируете по номеру кассовой книги. Надо по счету ГК, которой она привязана. Для этого надо другой отчет запускать (или по другому стандартный).
Хотя я счас проверил RFCASH00 - он все показал. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 17 2004, 15:00
на сегодня порядок ведения валютной кассы законодательно не регулируется. нет ясности, должна ли валюта в соответствии с П. 23 "Порядка ведения кассовых операций" отражаться в единой кассовой книге (см. например, статью здесь http://www.audit-it.ru/account3/lbrn76.php ), или для каждой валюты должна вестись отдельная кассовая книга, в соответствии с П.6 письма ЦБР "Обобщение практики применения нормативных актов банка россии по вопросам валютного регулирования" от 16.05.2001, опубликованном в "Вестнике Банка России" (в этом пункте сказано следующее: "учет кассовых операций с наличной иностранной валютой должен осуществляться отдельно от учета рублевых кассовых операций, т.е. в отдельной кассовой книге"). вопрос отражения в кассовой книге курсовых разниц, разумеется, также нигде и никак не описан.
в принципе, есть два варианта. можно настраивать кассу так, как захочет бухгалтерия, и, соответственно, обрабатывать и курсовые разницы в меру её разумения и разъяснений. но здесь нужно иметь в виду, что в дальнейшем предприятие может столкнуться с проблемами со стороны контролирующих органов.
а ещё бухгалтерия предприятия может сделать официальный запрос в свою налоговую об отражении движения валюты в кассовой книге вообще и курсовых разниц в частности, чтобы в дальнейшем настраивать ведение валютной кассы исходя из полученного ответа налоговой.
