Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: Присвоение операций ММ регистру JT.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:17
Проводки по списанию материалов не попадают в регистр JT.
Скажите пожалуйста, какие операции должны быть присвоены регистру JT для списания материалов документами ММ на затратные счета.
ММ перешел на списание материалов по среднескользящей цене, а до этого был настроен партионный учет и все проводки попадали в НУ.
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение операций ММ регистру JT.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:53
Пт, июн 10 2005, 10:08
Посмотрите присвоение регистру операции RMWA.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 16:58
RMWA присвоена.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 17:43
Вт, авг 17 2004, 08:29
Попробуйте операцию RMRP, а вообще-то присвойте всю группу операций "Управление материальными потоками" - это порядка 12-ти операций.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 08:47
Я присвоила все операции ММ, но к сожалению это не помогло :( , может быть причина в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:54
Для MM-овских операций:
1. Установите индикатор проводки = 3.
2. Проверьте "Выбор регистра" . Должно быть присвоено правило выбора ZTAXES_FI.
3. Деактвируйте чекбокс "Обяз. проводка".
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 12:21
Спасибо, но все именно так и настроено.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:13
Запустите транзакцию GCD1 в режиме поиска ошибок для вашего документа и регистра JT.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:29
Запустила как вы сказали поиск ошибок через GCD1
"Условия выбора регистра не выполнены ZTAXES_FI".
Скажите у кого-нибудь налоговый при настройке ММ для учета материалав по среднескользящей работает?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:54
В редакторе объектов налогового учета для рассматриваемого ЭНУ в присвоении критериев отбора у вас определена операция или группа операций?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:58
Да, стоят все операции.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:13
Проверяйте иерархию: логические правила, периоды действия, счета, Д/К, доп. критерии отбора + присвоена ли требуемая иерархия вашей БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 15:03
:D Спасибо ребята за поддержку. Все получилось.
Дело было в настройках ММ и заказов торо.
