Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:24
 Заголовок сообщения: Выравнивание счета: суммы одинаковые, но позиции создаются.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 10:08
Пн, сен 05 2005, 13:23
Добрый день всем.
И счет и платеж имеют одинаковые суммы, контировки тоже все одинаковые, однако позиции в документе выравнивания создаются не смотря ни на что.
Из-за чего это может быть? Можно ли где-нибудь просмотреть список критичных полей, которые должны совпадать?
Что делать, чтобы позиций не было? :?:
С уважением
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 12:16
Пт, окт 07 2005, 09:10
В нашем случае это было выравнивание с кассовой оплатой. В результате доработок задействовали поле Доп.Текст в создании кассовой книги и этот текст стал переноситься в поле BUPLA(местонах.компании). Удалось это обнаружить только через дебаг. Насколько помню там порядка 8 поле влияющих на создание позиций. Помню, что момент истины наступал по оператору COLLECT <itab>. Если поставите остановы на COLLECT, то думаю поиск будет не долгим. Возможно старшие товарищи еще и подскажут где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание счета: суммы одинаковые, но позиции создаются.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 14:09
Вс, окт 17 2004, 11:34
Dafna написал(а):
Добрый день всем.
Очень типовая ситуация - если у Вас мультивалютный учет. В рублях все точно, в долларах или евро из-за разницы валютных курсах между инвойсом и оплатой вылезают курсовые разницы. Посмотрите поля параллельных валют.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 23 2006, 14:38
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Ну как я понял, речь не про позиции курсовых разниц, а именно про лишние обороты.
Все поля конечно мне не назвать, но:
бизнес-сфера, финпозиция, пфм, код компании, функциональная сфера...
Вы просто через просмотр позиций сравните обе позиции, которые выравниваете.. просмотрите все возможные поля... думаю, что сами быстро разберетесь.
