Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Округление при фактурировании
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 16:20
Пт, окт 27 2006, 14:06
вопрос, скорее модуля SD, но может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
при выверке технического счета по НДС есть разница в 0,01 грн.
причину нашла: разная сумма НДС в фактуре и налоговой накладной.
Более подробно:
Сумма поставки с НДС 3,45, при фактурировании сумму НДС считает как 0,57 (ставка 20%), а при генерации налоговой накладной 0,58.
Если исходить из стандартных правил округления, то верен вариант 0,58. Значит, программа генерации налоговых накладных считает правильно. Ошибку нужно искать при фактурировании.
Вопрос где настраивается, регулируется, корректируется округление при фактурировании сбытовой поставки?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 27 2006, 23:48
Вт, апр 11 2006, 11:14
Вряд ли проблема в модуле SD.Я думаю при проведении счета дебитора в FI, возникнет та же ситуация - ведь налоги расчитываются скорее всего одним и тем же функциональным модулем.
