Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 07 2006, 22:26
По-моему, в таком случае проще запустить отчет интерпретации документов в фоновом режиме с повтором каждые 5...60 минут с ограничением по видам документов. Получится почти он-лайн... и геморроя меньше.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 00:48
Ср, сен 22 2004, 08:42
Если дело ограничится только корреспонденцией счетов полностью согласен с darkduck. Если необходимо/интересно организовать аналог P/s интерфейсного модуля open fi 1030 с более полным охватом транзакций можно настроить ALE.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 01:25
Mike1 написал:
"Зачем делать просто, если можно сделать сложно"?
Собственно, зачем нужна он-лайн интерпретация? Чтобы не запускать ее вручную. Автоматизированный фоновый запуск программы интерпретации в определенные промежутки времени даст примерно такой же результат, что и он-лайн запуск. Уверяю вас, что 5-10-60 минут задержки никто и не заметит!
ЗЫ. Я всегда был противником автоматического определения корреспонденции без участия пользователя. Мало ли что консультант настроит, а бухгалтеру в голову взбредет провести. И будут потом проводки Дт51 Кт99 в Главной Книге висеть. Уж лучше пусть в конце дня бухгалтеры запустят интерпретацию всех своих документов и выборочно их проверят. Только кто ж их заставит проверять... :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 10:45
darkduck написал:
Люди иногда и на саппорте работают, а там бух сродни вождя того племени с конституцией из 2 пунктов.Ну и на мнение базиса в ветке по FI ссылаться конечно несерьезно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:35
Ср, янв 04 2006, 15:56
Еще вопрос: как настроить автоматическую интерпритацию документов MM и SD(виды документов RE,RV,WA,WL,ML и т.д.)?
Пробовали подключить ФМ на событие 1050 - не получается, при проведении документа ММ программа падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:55
Сам я абапер отсюда и решение такое,
вызов подсистемы корреспонденции убирается из события 1030,
настраивается але как я писал выше, в указанное расширение(фм EXIT_SAPLF050_005) вставляется оболочка для вызова фм J3RK_SAMPLE_INTERFACE_00001030.
ну и необходимо поставить галочку no_distribution.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:09
так я тоже вроде как абапер, но тока начинающий...
но вот с ALE сталкиватся пока не доводилось...Поэтому незнаю как его настроить... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 12:28
Настройка ALE в обязанности программиста по идее входить не должна.Сейчас это курс bit300 или
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm
